Lave Vaisselle LYNX AA dernier cycle sur tous les programmes ne se fait plus
spainlimited
PAPY35 -
PAPY35 -
voilà mon lave vaisselle Lynx suite à une succession de microcoupures électriques ne fini plus ses cycles, c'est à dire je le mets en marche et une fois arrivé à 1 (ou une minute) il s'arrete à cette position avec le dernier cycle non achevé, c'est à dire qu'il reste de l'eau dans le lave vaisselle et de ce fait la vaisselle ne sèche plus.
Quelqu'un pourrait avoir une idée sur ce problème?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
- Lave Vaisselle LYNX AA dernier cycle sur tous les programmes ne se fait plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne lave plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne s'arrête pas en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
Faites un INIT des paramètres usine si vous le pouvez en consultant votre notice en premier,puis tentez celle-ci dessous qui n'est pas pour votre marque mais on ne sait jamais.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement
Vous me dites qu'il reste de l'eau dans le lave vaisselle,c'est déjà un problème car le LV commence toujours par un cycle de vidange,certainement la pompe de vidange à contrôler et son tuyau d'évacuation (bouché ou coincé)
Pour la pompe si vous avez la possibilité de passer sur un programme vidange afin de s'assurer que la pompe est en cause ou pas.
Après on verra.Faites toujours cela,je suis à l'écoute jusqu'à 20h
La sécurité de porte est bonne oui/non
Les bras d'aspersion tournent ils si=non le moteur de cyclage est en cause
Les filtres sont ils propres y compris le détecteur niveau d'eau fond de cuve derrière grille noire;
Vous n'avez pas de fuite dessous machine,car le détecteur anti fuite pourrait être activé et de ce fait la machine serait en sécurité
