CHAPE 44M2
je vais changer le sol de mon salon et salle a mange, le tout fait 44M2 alors pour ca je dois faire une chape mais je ne que 3centimetres,
-ma question = est ce que ca va tenir? est ce que la 3 centimetres ce l'ideal pour une chape sous/carrelage ? elle va pas ce casse au but de 3ans ??
si oui je dois la faire en quoi= chape allege,chape ciment sable, chape ciment sable grillage ??
merci bcp a vous le professionells de m'acconseille le meilleur.
Modérateurbonjour
votre chape de 3 cm va etre posée sur quoi ? carrelage ou dalle ?
si sur carrelage, il vous faut mettre un primaire d'accrochage
et vu sa faible épaisseur je vous conseille vivement d ela fibrée ! -
bJR, non pas de chape allègée, minimum 6cm d'épaisseur. 3 cm c'est léger si en plus sur dalle avec des gaines, ça craint, faire quand même une chape ciment avec du treillis de carreleur, la laisser sécher 6 semaines, voir de se fendre, pas de soucis, il faut la laisser se fendre, avant carrelage
Voir les produits de ragréage:
-Weber.niv dur(auto-lissant, juqu'à 3cm)
-Weber.niv plus (jusqu'à 5cm)
-Weber.niv rapid (de 3 à 10 cm)
