Seche linge bauknecht trk2870 ne chauffe pas
didguev37 -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un seche linge bauknecht trk2870.
il ne chauffe plus .j'ai controle la resistance et le reste tout semble correct.
j'ai eu un probleme avec le programateur que j'ai bricolé.
la resistance ne rougi pas.
9 réponses
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    bonjour,
    quand vous dites que vous avez controlé la résistance c'est a dire que vous l'avez mesuré ?????
    1. didguev37
      j'ai controlé avec un testeur
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
      et pourquoi vous avez touché au prog ??? car là on ne peut rien faire, sauf changer le prog
  2. didguev37
    mon programe revené a zero j'ai nettoyé la carte je crois que le probleme et resolu.
  3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    et bien tant mieux, vous avez eu de la chance !!! merci pour le retour
  4. didguev37
    pourquoi avoir eu de la chance je cherche simplement a trouver le probleme de resistance qui chauffe pas malgre que la resistance et bonne.
  6. didguev37
    ok merci de chercher pour mon probleme.
    vous etes vraiment une personne tres sympa.
    merci encore
  7. didguev37
    peut-etre d'avoir touché au programateur que je n'ai plus de chauffe.
    le probleme viens peut-etre du programateur.
  8. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    vous avez dit juste avant que le problème était résolu, alors il l'est ou il ne l'est pas ??? suivant ce que vous avez fait sur le prog, vous avez peut etre cramé un relais ... donc du coup, le relais de chauffe ne fonctionne plus
  9. didguev37
    merci mais je cherche une personne qui me donne des solutions.
  10. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    et bien la solution est de controler le relais de chauffage sur le prog
