Comment poser un carrelage sur de l'agglo ?
marchebel
labricole.54800 -
labricole.54800 -
j'aimerais poser un carrelage au premier étage de ma maison pour une cuisine et salle de bain. le solivage etant impec je voulai éviterle plancher béton et je souhaitais mettre: agglo hydrofuge+traitement+chappe maigre+ carrelage. j'ai peur que les joints ne cassent en raison du support auriez vous des conseils.
- Coller du carrelage sur du bois aggloméré
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Vernir du bois - Guide
- Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller du polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
j'ai réalisé une salle de bain sur panneau agglo hydrophugé sur lesquelle j' ai placé une toile de verre de 10 cm de large sur chaque joint entre les plaques ainsi qu entre le mur et l'agglo . Ensuite j ai mis 2 couches de ferma-dry ( accrocheur haute performance ) voir marque " weber et broutin " puis directement le carrelage avec une colle forte . les joints ont été réalisés avec un mélange 1/2 ciment gris et 1/2sable blanc cela fait 4 ans que la salle de bain est rélisé et rien n'a bouger
bon travail
dimitri
