Bouton commande lovotronic w803 fonctionne plus
MYSTERE -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le bouton de commande de mon lave-linge Lovotronic W803 tourne dans le vide.
Comment démonter la façade pour essayer de le réparer?
Par avance merci!
PAPY35
N'ayant pas de schéma pour votre modèle de machine je vais vous donner un le principe de démontage maintenant à vous de jouer.
Si machine chargement frontal (hublot) vous démontez le panneau du dessus fixé à l'arrière par quelques vis puis vous le faites glisser,à partir de là vous apercevrez les fixations du tableau de bord.
Si machine chargement par le dessus (top) vous démontez le panneau arrière ,puis ceux des côtés pour avoir accès aux vis tenant la casquette du tableau .
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
est ce que cela ne serait pas la languette qui est dans le bouton que vous auriez perdu ?? sinon, il faut voir si cela vient de votre bouton par lui meme (est ce que c'est lui qui est cassé ?) ou est ce que cela vient de l'axe du bouton qui est sur le prog directement ????
