Gros probleme de chauffage
jeandu72 -
 pat38 -
j'ai demenager il y a 4mois dans une ancienne fermette ( 65metre², 2 chambre, salon cuisine, couloir et salle de bain) avec un chauffage eau fioul ( chauffage + eau chaude)la chaudiere a 15ans, le soucy c'est que depuis je consomme 350euro par mois de fioul alors que dans la maison il fait 14degre
de plus les radiateur ( ancien radiateur en fonte) fuient, certain tuyaux de la chaudiere fuit aussi
l'eau de la chaudiere sort a 65degre mais les radiateur sont pratiquement froid
j'ai appeler mon proprietaire qui a contacter un chaufagist et il ma di que je pourrais faire quelque economie mais pas enorme, j'ai donc demander a mon proprio de passer au chauffage electrique et eau chaude electrique ( plus simple, facture mentualisé...) mais il n'a pas l'air tres motivé car il n'y a pas de ligne prevus pour les chaufage electrique
quel est la meilleur solution?
installer des ligne electrique et mettre des radiateur electrique serait il plus cher d'installation que de reparer tous les soucy de la chaudiere?
avez vous une idée d upris de l'installation de ligne electrique pour le chauffage? sachant que je meterais 1 radiateur electrique de 2000watt dans chaque piece
je ne sais plus quoi faire et je ne m'en sort plus financierement
merci de votre aide d'avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Ce n'est qu'un point de vue / il faut changer rapidement de résidence. Cette fermette doit être une vrai passoire énergétique. Même le chauffage électrique ne résoudra pas votre consommation.
    5 radiateurs de 2000w = 10KW X 15h x 30j =4500 x 0.084€=378€ plus compteur
    1. jeandu72
      merci de prendre le temps de me repondre
      enfete je me demande si ce n'est pas le rendement de la chaudiere n'est pas en cause vu que les radiateur sont anormalement froid vu la temperature de l'eau a la sorti de la chaudiere
      de plus vu les fuite d'eau aux radiateur et au tuyau, je dois rajouter 0,5bar de pression dans le circuit de chauffage ts les jours, cela peut il joué sur la consomation?
      les chauffage electrique me permeterai de baisser la temperature quand je suis au travail et de couper les radiateur dans les piece que j'utilise occasionnelement, et avec l'electricité je pourrais mensualiser les paiment sur l'année ( plus simple que devoir sortir 500euro mini a chaque livraison de fioul)
      auriez vous une idée du prix d'installation de ligne electrique independante pour les radiateur?
    2. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
      Bonjour Aucune idée, vous pouvez toujours demander un devis à un artisan sachant que le compteur sera trop faible.
      Dans tous les cas il me semble que c'est du ressort de votre propriétaire de vous fournir un chauffage décent fioul ou électrique;
      Une négociation s'impose.
  2. Profil bloqué
    Bjr, exact c est a votre propriétaire de remettre en état votre chauffage ainsi que les fuites?? maintenant si l eau sort a 65° il faudrait savoir a combien elle retourne dans la chaudière et si la pompe de cyclage fonctionne bien ainsi que les radiateurs (purgés comme il faut)??
    ensuite il n est pas indispensable de laisser les robinets ouverts en grand dans chaque pièce en fonction de leur occupation propre et il n est pas indispensable non plus de faire fonctionner le chauffage en permanence si la maison est inoccupée (horloge et thermostat peuvent commander le bruleur)
  3. pat38
    bonsoir il faut en premier stopper les fuites puis voir d'ou vient le problème; soit le circulateur ne fonctionne pas ou il est sur une mauvaise courbe ,la chaudière a 65° a mettre a70° voir 75°,comme l'ont dit les intervenants le chauffage électrique ne va pas résoudre votre problème bien au contraire.salutations
