Lave vaisselle FAR v 1205 fait disjoncter l'intsallation
christophe63190
Marc -
Marc -
Bonjour, je me présente, Christophe, 40 ans, j'habite à Lezoux près de Clermont fd en Auvergne.
Voici mon problème, hier soir mon lave vaisselle Far v1205 à fait disjoncter au tableau électrique de la maison. Aujourd'hui, j'ai démonté un coté du lave vaisselle et j'ai démonter le thermostat (réarmable ?) avec son bouton rouge. J'ai remis sous tension le lave vaisselle et il ne fait plus disjoncter.
Si je suis logique, ou mon thermostat est mort ou c est la résistance qui est en défaut, je n ai malheureusement pas de quoi tester ces deux derniers, par contre le bouton rouge du thermostat bouge, il est libre et pas de clique quand j' appuis dessus.
Est ce un signe de mort bien avancée ? lol
Merci pour lumières et longue vie a ce forum
- Lave vaisselle far erreur e4
- Lave vaisselle far ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
7 réponses
que le bouton rouge bouge est normal, si le thermostat a disjoncter c'est surement que la résistance est en défaut. Pour savoir si votre résistance est en cause, vous pourriez dans premier temps, faire tourner un cycle normal et voir comment le lave vaisselle se comporte.
Il arrive parfois que la résistance ne se mette pas en défaut tout de suite, mais plutôt en cours de chauffe...
Mathieu
Mathieu
Merci pour cette réponse rapide, effectivement hier quand j essayais de remettre en route le lave vaisselle ça disjonctait immédiatement, ce matin lorsque j'ai démarré un cycle normal, il n a pas disjoncté de suite.
c'est donc surement la résistance, si vous n'avez de multimètre, vous pouvez essayer de la brancher en direct et voir si votre ligne disjoncte. prudence et mise a la terre obligatoire pour faire ce genre d'essai.
Merci pour tout ces renseignements je reviendrai pour vos donner des nouvelles de la résistance , bonne fin de journée !!
Si la résistance ne présente pas de défaut particulier, allez voir du coté de la carte électronique, il arrive parfois que les soudures de la borne, ou se branche le câblage vers la résistance, soit sèche et crée un court circuit. dans ce cas là il faut juste les refaire ou faire un pontage si elle sont trop abimées...
Bonne fin de journée à vous aussi...
Bonjour Christophe Un feedback aurait été le bienvenu....
Par un hasard extraordinaire il se trouve que je réside moi aussi à Lezoux dans le 63 et j'ai la même panne que vous sur le même modèle de LV.
Vous le croyez ça ?????
Bonjour Marc
Il arrive souvent ce problème sur la résistance >N° 105 de cette vue éclatée certainement HS mais pas forcement dès le début de chauffe. Voir aussi si vous n'avez pas une fuite sous la cuve.
Merci stf_jpd87 pour le conseil et la vue éclatée.
Je pense que ma panne provient bien de la résistance, car c'est toujours au mêmes moment du cycle que tout disjoncte et lorsque j'ouvre la porte à chaque fois la résistance est au rouge.
Par contre, c'est aussi de Christophe que j'espérais, une réponse, un retour d’expérience et un éventuel remerciement pour l'aide reçue sur le forum, ce sont des choses qui sont dans mes habitudes..... "à moi".
De plus il réside visiblement "à côté de chez moi" :-( :-( :-(.
