Isoler un mur mitoyen
Jean0357 Messages postés 6 Statut Membre -
demande l'efficacité des dalles de liège et caoutchouc
6 réponses
fillou2 Messages postés 636 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   666
La question n'est pas très claire, précisez svp.
A+
jfk 17
tt dépend l épaisseur , faudrait 10 cm mini alors en liège ! en dessous sert qu ' à décorer
Merci !
kimpataya Messages postés 10 Statut Membre
L'avantage du liège c'est sa grande capacité à être un isolant phonique et thermique.
Merci, quelle épaisseur faut-il ?
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Vous n'avez pas précisé si il s'agissait d'une isolation phonique ou thermique . C'est vrai que des matériaux comme le liège font les deux , mais les épaisseurs et les parements ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un problème phonique ou thermique .
Autre précision utile est ce que la perte d'espace est critique , les solutions optimales pour une insonorisation ne sont pas les mêmes selon la place disponible .
Merci de me répondre ! Je veux isoler un mur mitoyen contre le bruit !
Je voudais une isolation phonique entre chez moi et mon voisin.
Ce mur est déjà isolé avec 10 cm de laine de roche et recouvert de BA13.
Ma chambre est en longueur et l'isolation doit se faire en largeur ce qui n'est pas très large !
Cordialement et merci de m'avoir répondu.
Je pense que vous voulez réduire des bruits aériens , pas des bruits d'impact . Si le mur mitoyen est déjà isolé par 10 cm de laine de roche + BA13 , je ne sais pas si rajouter quelque chose derrière réduira le bruit . Si cette isolation thermique , mais aussi phonique , en particulier avec de la laine de roche , a été faite correctement (panneau d'isolant bien jointifs) , il est possible que le bruit passe par le plafond . Tout dépend de la construction . Si il y a continuité de la dalle au-dessus du mur mitoyen , le bruit peut très bien passer par le plafond .
Avant de vous lancer dans des travaux , dont le résultat pourrait être décevant , essayez de voir si le bruit passe vraiment par le mur mitoyen . Je reconnais que ce n'est pas simple et que ceci ne peut se faire qu'avec votre voisin : par exemple mettre un appareil générant un bruit un peu directionnel (haut parleur de radio ) et le diriger vers le mur mitoyen ou vers le plafond pour voir où est le point faible ;
Après il existe des solutions pour corriger les points faibles , que ce soit le mur ou le plafond . La meilleure solution serait d'isoler à la source , c'est à dire du côté du voisin : il ne sera peut-être pas d'accord !
Autrement il y a des solutions type panneaux Soniroll Optima Sonic d'Isover (je suis navré je suis obligé de citer des marques mais c'est très spécifique) . En matière , avec le BA13 et le système optima , ça devrait vous coûter de l'ordre de 15 €/m2 , sans le travail ? ça devrait prendre environ 5 à 6 cm en épaisseur .
Je ne peux pas vous donner les atténuation parce que ça dépend du support , des R considérés . Il faut vous renseigner auprès d'un spécialiste , même en grande surface on peut en trouver .
Merci de vos conseils et je vais les appliquer.
