Adg 8532 clinote
Vivi60 -
 PAPY35 -
Mon adg 8532 clignote 11 fois? Pouvez vous me dire pourquoi ? Il se rempli et se revide aussitôt ?
  1. PAPY35
    Je suppose que c'est un LV cela signifie que vous avez un problème sur le détecteur niveau d'eau
    Vérifiez si pas de fuite dessous
    sinon nettoyage des filtres
    REPONSE :
    vous n'avez pas à démonter,il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
    Vérifiez aussi si le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé (syphonnage)a
