Lave vaisselle whirlpool adg 8532/1 bloqué en vidange.
Degio31
stf_jpd87 Messages postés 92050 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon LV suite à une erreur F4 et un gros nettoyage capteur d'eau et pompe de vidange puis reset reste bloqué à la vidange au début de tous les cycles. La vidange fonctionne correctement et je n'ai détecté aucune fuites.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne.
Si au démarrage votre pompe de vidange tourne en permanence , pannes possibles
Le capteur d'eau N° 583 0
une fuite interne
.Quel code erreur actuel ??
Bonjour stf_ipd87,
Merci de votre réponse, je n'ai aucun autre code erreur juste le voyant vert qui clignote pendant la vidange, il est fixe avant.
Je vais re nettoyer le capteur et si cela ne marche pas je le remplacerai.
Cordialement. -
Rebonjour stf_ipd87, suite au re nettoyage et au démontage minutieux du capteur de présence d'eau je me suis apreçu que le micro contacteur était cramé à l’intérieur, je l'ai donc remplacé et ça marche!!
Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement. -
Merci du retour :o))
