Ventilateur chauffant
Olivier_90 Messages postés 41 Statut Membre -
Je m'excuse si je poste pas vraiment sur le forum qui correspond, mais à vrai dire il n'y en avait pas vraiment qui était dans le domaine que je désirai.
Je suis actuellement entrain de concevoir une machine où j'ai besoin d'un système avec une ventilation (données possible du moteur utile: 220-240V; 50-60Hz; 30W) pour faire circuler l'air dans environ 0.3m3 et des résistances chauffantes blindés (qui entoureraient les pales de ventilations si possible) pour atteindre une température homogène de 45° (système fermé).
Il ne faut pas que l'encombrement total soit très élevé (400x400 est le maximal, mais le plus confortable serait dans les 250x250)
Le problème actuellement n'est pas que je ne sais pas concevoir ce système mais que le temps de main d'oeuvre pour le fabriqué/monté est assez conséquent et légèrement coûteux (je ne parle pas de fabriquer un seul modèle évidement).
Je recherche donc un où plusieurs systèmes me permettant de réaliser cette fonction, si vous avez des pistes, des fournisseurs, ou marques qui savent réaliser certains ensemble des fonctions que je demande cela m'aiderai énormément.
Merci bien.
6 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 808
Vous pouvez donner l'utilisation approximative de votre projet , on à bien vu des prototypes d'incubateurs.
Comme je vais vous orienter vers un site qui peut vous intéresser , consultez votre messagerie privée.
Cdlt,
Excusez moi pour la réponse tardive,
Le système est une yaourtière, je doit donc avec un système fermé avec une bonne circulation d'air et une température constante de 45°C.
Par contre je n'est rien reçut sur ma messagerie privé.
Cordialement,
gegecle
BONSOIR: OU as tu vus qu'il faut un ventilo pour ça !
j'ai realise une regul de T° pour moi (40 pots de yaourt)! pour realiser:
1/ comprendre la fab des yaourt
2/bain marie ! et non ventilation
3/48° c ..+ ou - 3 °C pendant 12 heures .
et tout cela grace au net ! (pas la partie electronique)..donc des recherches !
Olivier_90
Attention je ne parle pas de faire une cuve de pasteurisation !!
Mais bien d'une yaourtière, pour + de 400pots.
Je n'arrive pas simplement à trouver un système de ventilation + résistance blindé en commun dans le format que j'ai expliqué sur mon premier poste (entre 250*250 et 400*400).
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Des résistances de four ventilé devraient convenir , si vous en branchez plusieurs en série , vous obtiendrez une chaleur douce et en toute sécurité même en cas de non fonctionnement du thermostat.
Pour cela, il faut obligatoirement quelles soient identiques en puissance.
Cdlt,
Merci pour l'info, mais le problème ne réside pas là, puisque je cherche un système qui regroupe les résistances et la ventilation, trouver des résistances ou des ventilateurs séparément est assez facile, mais je doit trouvé une pièce complète sur laquelle j'aurai le moins de mains d'oeuvre à mettre en place pour l'installation.
Je sais que ce que je demande n'est pas facile à trouver, c'est bien pour ça que je me tourne vers vous.
Orientez-vous vers un système de chauffage pour incubateur en milieu agricole ou de laboratoire .
Mais cela aura un prix...
A+,
