Comment remplacer le linteau en bois d'une fenêtre ?
Jeffbends -
 mimich04 -
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une petite ferme, et l'un des bâtiments nécessite une petite remise en forme. Dans l'une des pièces, le linteau en bois situé au-dessus d'une fenêtre est complètement vermoulu (pour ne pas dire pourri) à cause de l'humidité (il y avait un trou dans le toit). J'aimerais donc le changer mais je ne connais pas la technique pour ne pas que le mur s'écroule au dessus du linteau. Les mur est en moellons et meulière, joints à la terre crue et la fenêtre fait 0,80 m de largeur... Merci de vos réponses et n'hésitez pas à demander plus d'infos si je ne suis pas assez clair.
mimich04
degager le dessous de la poutre en mettant un etai dessous par securite normalement 0.80cm n est pas dangereux descendez le linteau un ou deux cm pour voir si les moellons se decollents si oui vous devez besacer c est a dire faire deux trous audessus du linteau et y inserer des petites poutres en bois ou metalliques qui depassent de 2 metres et les etayes pour soutenir le dessus
3
