- Poser du jonc de mer
- Jonc de mer - Guide
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Recouvrir escalier jonc de mer - Forum Bricolage / outillage
- Poser du carrelage - Guide
- Poser du carrelage mural - Guide
Tout dépend, à mon avis, du niveau de finition que vous souhaitez obtenir. La méthode classique consiste à :
1)poncer la surface de la pièce puis aspirer/balayer pour travailler sur un sol propre.
2)découper le jonc de mer à la dimension de la pièce.
3)appliquer la colle et déployer le jonc de mer au fur à mesure.
Mais on peut très bien se contenter de poser le jonc de mer par terre sans l'encoller ou plaçant simplement des bandes de scotch double faces aux endroits stratégiques. Tout dépend de l'usage que vous allez faire de cette pièce : si c'est une salle de danse, éviter la deuxième solution, si c'est une pièce avec beaucoup de meuble et peu de zone de passage, cela peut faire l'affaire. En espérant vous avoir aidé.
Donc avec ou sans colle ... La difficulté résidant dans la coupe de ce matériau très costaud. Utilisez un bon cutteur adapté (en vente avec la moquette en général) et changez la lame très souvent, sinon il a tendance à s'effilocher. Pour un fini parfait, il est parfois utile de renforcer le tour de la pièce avec une colle invisible afin de maintenir le tissage, suivant les motifs.
