Peindre une table en marbre
Virginie -
 Dominique -
J'ai une table avec plateau en marbre style bistrot. Je souhaite peindre ce plateau dont la couleur n'est plus en accord avec mon intérieur. Quels travaux préparatoires, quelle(s) technique(s) utiliser ? Merci de vos conseils.
Dominique
Bonjour !
Décaper d'abord le plateau avec une éponge métallique et un bon détergent, bien rincer et sécher.
Vérifier que la surface du plateau n'a pas de trou ou de défaut, dans ce cas boucher avec de l'enduit de lissage (laisser sécher et poncer légèrement)
Passer ensuite une sous couche d'accroche (en vente dans les grandes surfaces spécialisées) en croisant les passages.Laisser sécher.
Vérifier que la surface est bien lisse, sinon repasser une deuxième sous-couche.
A noter que la sous-couche d'accroche présente un aspect légèrement "collant" quand on passe la main dessus c'est normal.
Ensuite passer la peinture voulue, soit au rouleau pour un aspect lisse, soit au pinceau.
Tenez moi au courant
Bonne chance
Dominique
