Trace
Bonne Année a tous je viens d'acheter une table en merisier et j'ai mis une nappe en bulgome pour la protéger des rayures et coups. A ma grande surprise la marque du bulgome et restée sur la table et je n'arrive pas a les enlever merci d'avance amicalement annick
Il faut faire très attention aux produits d'entretien qui peuvent attaquer l'aspect du bois (à base d'acétone).
Vous pouvez utiliser de l'essence F, produit qui n'attaque pas le support, et qui n'est pas trop cher. Ce produit n'abîmera pas votre table si elle est vernie. Autres conseils : pour les auréoles (tâches d'eau ....) vous pouvez appliquer un produit à base d'estalin
pour bois clair ou bois foncé. ce produit fait des miracles !
Bon courage !
Valérie -
c'est une table en bois vernis ??? OU avec du carreau
sur les carreau vous pouvez nettoyer avec du dissolvant (pour les ongles)
sur le bois vernis aussi et sur du bois non vernis c'est risqué
cordialement
