- Réparer gouttière zinc sans soudure
- Kit réparation gouttière zinc brico dépôt - Meilleures réponses
- Soudure à froid zinc brico dépôt - Meilleures réponses
- Comment réparer un micro trou sur du zinc! ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc ✓ - Forum Plomberie
- Réparation gouttiere en zinc - Forum Bricolage / outillage
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
30 réponses
non pas de solvant il faut mettre de l esprit de sel
je ne sais pas si cela s écrit comme cela mais les couvreurs utilise cela pour faire accrocher la soudure ensuite refaire la soudure si un couvreur vient chez un voisin il en aurras pour quelques minutes
J'ai le cas chez moi, et sur les conseils de mon frère, en premier lieu, il faut vérifier si la gouttière est de niveau, et le cas échéant, régler ce niveau par les pattes de fixation, cela peut suffire pour arrêter la fuite. Évelyne Agutte
En ce qui me concerne, j'ai eu le cas à la jonction de la gouttière et de la dalle de descente.
Pour boucher la fuite, j'ai pris du chingle (pardon s'il y a une faute), et je l'ai chauffé au soudogaz.
Maintenant, la gouttière ne fuit plus et j'en ai profité pour faire les autres jonctions.
Dans la gouttière par elle même, il est possible de passer du "Blackson" pour lui eviter de s'oxider dans le cas on l'on met du chlore sur les tuiles pour les nettoyer.
Il existe dans les magasins de bricolage des rouleaux de zinc (style rouleau de scotch) d'une largeur d'environ 8/10 cm autocollant qu'il faut donc coller à l'intérieur ou l'extérieur de la gouttière (faire attention que la gouttière soit bien sèche avant de coller) et l'appliquer en insistant bien ( J'en ai utilisé il y a des années et plus aucun problème). J'espère que vous en trouverez près de chez vous. Un bricomarché, ou bricodépot des magasins de ce style ou des magasins spécialisés en produits toiture tuiles -Gouttières ect.
