Comment braser du cuivre ?
miclau - 25 févr. 2010 à 00:15
 Utilisateur anonyme - 25 févr. 2010 à 00:37
comment braser avec leau qui reste dans la canalisation merci de vos conseils
Bonjour, Flamme OPUS! et pour tester avant de remettre en eau j'ai un truc mais y a t'il ici une place pour les mettre a consulter??
2
25 févr. 2010 à 00:35
Bonjour, tant qu'il y aura de l'eau tu n'y parviendras pas! au pire tu feras un "semblan" de correct et la fuite a la premiere occasion. je presume que tu as loupé ta brasure? coupes le tuyau a un point bas (LE plus bas) purges bien enleve les colliers pour bien egoutter. tu dis brasure et tu es amateur donc probablement a l'etain. On fait de superbrasures a l'etain mais en y mettant un soin extreme. (les techniques souvent montrées avec ce type ne font que de la "M...e")! pour cela, il faut ommencer par faire tout le montage "a blanc" sans rien souder. quand tout est pret, il faut démonter chaque raccord le nettoyer a la toile emmeri (pas papier de verre) (ou au scotch brite) puis etamer interieur et exterieur de chaque raccord (decapant, chauffer, goutte d'etain, essuyer au chiffon) tout réassembler en remettant du décapant et fixer chauffer el allant (bas vers le haut) la goutte d'etain PAS SUR LA et suivant..
Discussions similaires
