- Dosage pour une chape de 5 cm
- Dosage pour 1m3 de béton - Guide
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Dosage chape maigre ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage ciment - Guide
- Dosage pour une chape de 2 cm - Forum Construction et rénovation
Il faut déjà connaître ce que peut supporter ton sol.
Après, pour les dosages, un béton doit être rigide, sinon il va casser tout de suite (se fissurer) dès qu'il y aura du poids dessus.
Donc il faut que ta chape soit allégée, certes, mais pas trop, sinon elle cédera.
Tu peut l'armer, mais ton problème est cornélien...
Sans être ingénieur (donc avec toutes les réserves...) je pense que le plus simple est de poser des ourdis et des moellons dessus. C'est le plus léger.
Mais il faudrait un peu plus de renseignements !!
Bon courage !
