Comment passer tuyaux évacuation, eau sanit. dans plancher ?
wil550
wil550 -
wil550 -
J'ai des tuyaux d'évacuation PVC diam 100 et 50 et per diam 20 et 16 avec gaine à passer dans le plancher rdc. La dalle béton fera 14cm. Dois-je les passer dans cette dalle, sachant que l'épaisseur dessus et dessous sera de 2cm !!! pour le diam 100, ou dois-je les enfouire dans le sol de terre battue sous la dalle ? Quelqu'un peux t-il m'aider sur ce sujet car je n'ai pas trouvé de doc trés claire et précise sur le net.
Merci beaucoup pour votre aide.
- Passage tuyaux pvc dans dalle béton
- Faire une dalle beton - Guide
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle dalle pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
bonsoir,
vous les enfouissez dans la terre battue en respectant les pentes pour les tuyaux d'evacuations pour votre per de 16 et 20 vous pouvez les passez dans la dalles....
donc vous
posez vos evacuations en terre,
ensuite un polyane,
puis polystytrene extrudé pour le sol
puis treillis soudé sur lequel vous attaché les gaines qui contiennent le per
puis dalle de beton
