Peinture sur taches d'humidité
Jean-Marc -
 PAP -
Y-a-t-il une solution pour empêcher des taches d'humidité de ressortir lorsque l'on a peint dessus ?
Merci.
10 réponses
philippe
Si vous n’avez pas de fuite, alors voir le problème de ventilation de votre pièce. Par exemple au-dessus de la vitre, sur le bâti de la fenêtre, il doit y avoir des petites grilles et au moins 1 cm de vide sous les portes, car les traces noires sont de la moisissure et sur la toile ça va s'étendre davantage. Pour Martine, pas de gasoil car c’est gras et la peinture n’accroche plus. Essayez plutôt un peu d’acétone dans un coin pas trop visible, mais attention, doucement, car ce produit attaque même les très anciennes peintures. Jean-Charles, si c’est sur les murs extérieurs, il y a peut-être des ponts thermiques, ce qui veut dire que le mur intérieur est au contact du mur extérieur par des points d’encrages pour tenir le mur de briques. Dommage je ne sois pas sur place, car le problème serait vite réglé.ntion doucement ,car elle attaque meme les tres anciennes peintur j charles si c est sur les murs exterieur il y a peut des ponts thermique ce qui veut dire, que le mur intérieur et au contact du mur exterieur .par des points d encrages pour tenir le mur de brique.dommage je ne suis pas sur place car le problème serait vite réglé
