Vitrer une porte interieur
illide
stf_paroroma -
stf_paroroma -
Bonjour, j'ai acheté une porte a vitrer ....... mais je me trouve confronté a un petit souci pour la mise en place des carreaux..... le systeme d' instalation n'est ni a l'aide de cadres que l'on vient appliquer apres avoir placé le carreau ...ni a l'aide de mastic ....il me semble que le principe consiste a découper le carreau selon des dimensions précises ...et a le faire coulliser
dans l'encadrement ....?????? j'ai tester avec un carton ...mais je sèche
connaissez vous la technique ?????
le cade mesure de bord a bord ...haut 34.5 cm larg 26 cm ( a rajouter, la profondeur des rainures )
les rainures dans lesquels la vitre doit se loger sont de.....sur les cotés et en haut d' une profondeur de 1 cm .... celle du bas 4 mm
voila ....merci pour vos réponses ..... illide
- Vitrer une porte interieur
- Crepi interieur - Guide
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Temperature interieur frigo - Guide
- Degonder une porte - Forum Bricolage / outillage
- Porte de service pvc impossible à degonder - Forum Divers bricolage et travaux
