Probleme de motoculteur
seb
jack -
jack -
j'ai un motoculteur iseki ks 280 qui lorsqu'il tourne ou chauffe un peu, il s'etouffe et cale mais en lui remettant un coup de lanceur, il redemare tout de suite.il va marcher pendant 3 a4 minutes et va recaler.pouvez vous me dire quel est son probleme merci.
- Iseki ks 280 avis
- Motoculteur qui s'étouffe - Meilleures réponses
- Lanceur motoculteur iseki ks 280 - Meilleures réponses
- Motoculteur honda g50 fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Motoculteur honda f400 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Meilleur motoculteur - Guide
- Impossible de tirer le lanceur motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lanceur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour pour votre probleme il s'agit de vos vis platinées elles sont soit mal réglées ou hs si elle ont un trou au milieu il faut les changer,pour ma par comme il n'existe plus de pieces pour ce model j'enleve les vis et le condensateur et je leur met un allumage electronique a la place il suffit de le placer sur le file d'arret du moteur et de le placer sur la tole du lanceur pour avoir une bonne masse et le tour est jouer bonne journée
