Comment détecter un roulement sur une roue? Je l' entend mais n' identifie pas l
Laetitia -
corsaires50 Messages postés 56 Statut Membre -
Bonjour*
Comment détecter un roulement sur une roue? Je l' entend mais n' identifie pas la roue...
9 réponses
Elio
Avant tout, pour Serge, si Laetitia a posté sa question dans la rubrique 106, je dirais, au hasard, que sa voiture est une 106, donc une traction... Pour identifier un roulement HS en roulant, il y a deux possibilités: - soit on l'entend en permanence et dans ce cas, A PRIORI, c'est un roulement arrière. - soit on l'entend plus dans les virages et là c'est un roulement avant. Virage à gauche= roulement droit en appui donc roulement droit HS. Virage à droite= roulement gauche en appui donc roulement gauche HS. Pour confirmer, on fait comme il a déjà été dit dans les réponses. Lever les roues une à une pour rechercher un jeu éventuel (horizontalement et verticalement) et les faire tourner rapidement pour détecter le roulement défectueux. Et, inutile de changer la paire... PS: Attention, un bruit de roulement HS peut aussi provenir de la boite de vitesses...
36
Bonjour Elio1...J'ai posté le 22/02/16 un message suite au problème de bruit de roulement à l'avant de ma vielle Clio ess. de 97..je viens vers vous pour aussi un avis..Quand je roule sur ligne droite gros ronronnement provenant de l'avant, lorsque je vire légèrement sur la droite ce bruit disparait, quand je reprends la ligne droite le bruit revient....quand je vire sur la gauche le bruit est toujours là...Moi je penserai plus vers un roulement gauche à changer, comme, vous..Sur le message que vous avez adressé à Laetitia en juin 2008 pour sa 106 vous signaliez que quand on vire à droite c'est le roulement gauche à changer, et virer à gauche c'est le roulement droit..c'est bien çà??..J'ai eu une réponse sympa et rapide de Georges5 qui me signale plutôt l'inverse...je pense que j'ai mal rédigé ma question.....Il a dû interpréter que c'était quand je virais sur la droite que le bruit apparaissait..Non, je précise, c'est sur ligne droite que le bruit de roulement est là et disparait quand je tourne sur la droite...J'ai du mal à définir exactement la provenance du bruit, il est bien de l'avant.. pour Infos J'ai mis le véhicule sur cales à l'avant, impossible de définir en faisant tourner les roues avant à la main (déjà, du fait que c'est une traction avant, à l'arrière c'est possible , mais à l'avant Non.) et il n'y a pas de jeu dans les deux roues...Voilà...si vous pouviez me donner votre avis...De toutes façons n'ayant pas l'outillage je vais le faire chez un mécano équipé (presse..arrache) c'est pas le prix d'un roulement (30e) c'est surtout la Main d 'oeuvre , c'est pour ça que je voudrai savoir déceler le bon côté à changer ..Merci pour votre avis..
Paul-Bernard Messages postés 62659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 609 > corsaires50 Messages postés 56 Statut Membre
Bonjour corsaires50.
Croyez-vous sérieusement qu'Elio va vous répondre presque huit ans après qu'il ait écrit son post ?
Bonne journée. Cordialement.
Niico50 > corsaires50 Messages postés 56 Statut Membre
Bonjour j'ai le même problème que vous j'aurai aimer savoir quel roulement avez vous changé ?
Bonjour Nico50,, Toutes mes excuses, je viens de voir votre message, concernant le roulement à changer,, pour moi ce fut le bon, celui auquel je pensais, le GAUCHE. Soit le côté inverse du sens ou je tournais, c'est à dire quand je virais sur la droite, le bruit s'entendait du côté gauche...Le gars du garage m'a confirmé ce à quoi je pensais...Voila , mille excuses encore..
CLAUDE
de toute façon il est preferable de changer les deux (logique) donc ne te pose pas la question. Tout mecano qui se respecte changera les deux . salut
25
Bricozavtours
VOICI UN TUTO EN VIDÉO POUR CHANGER UN ROULEMENT DE ROUE SANS PRESSE.
Cliquez ou copier le lien:
https://youtu.be/0JYLkspmx6U
http://youtu.be/0JYLkspmx6U
-1
mickael.bouchereau
la solution est de lever les roues, les faire tourner dans le vide assez rapidement quand mème et bien ecouter si un grondement sourd en provien, sinon ça peu venir d'une usure dite "en facettes" (c'est a dire des plats sur le bord de la bande de roulement) d'un pneu, je voi souvent ça dans mon métier, autrement et c'est beaucoup plus rare, comme le disais un camarade un peu loin, un souci de boite de vitesse, dans quel cas il faut faire verifier le niveau et mème fair la vidange de celle-ci, et y mettre de l'huile plus épaisse. cordialement mickael
14
Scorpion
Très bonne réponse, la boîte a vitesses exceptionnel, merci
Serge
Tiens? tout le monde connais la voiture de Laetitia, pas moi, C'est un 4x4, une propultion ou une traction. le bruit fait quoi, "crac,crinc" ou c'est une sirène à une certaine vitesse, y a t'il un pont à l'AR ou des transmissions à l'AV?
9
joseph5
Salut ,moi je te conseil de changer juste celui qui es hs car l'autre a pu deja etre changer ,alors changer les 2 ne sert a rien et pui de toutes facon ci l'autre se met a faire du bruit et bien tu le remplacera par la suite . Salut bon courage .
8
Lino
tout dépend le kilométrage !
Si ton roulement est mort a cause d'un "accident de nid de poule ou de trottoir avant 80 000 km, tu peux en changer un seul c'est rentable.
Par contre, si tu a 80 000 km ou + et que c'est a l'avant, change les 2 !
Il faut faire une géométrie pour faire du bon apres remplacement d'un roulement avant, alors a 70 EUR en moyenne la géométrie, autant faire les 2 roulements Avant en même temps ...
lili8257 Messages postés 2 Statut Membre
j'entend un bruit sourd (surtout coté droit) il s'intensifie lorsque je prend des nids de poule ou ralentisseurs..
Est ce que quelqu'un peu me dire d'ou ça vient?
Merci d'avance
8
Bob
Biellette de suspension
5
Cyrille4
simplement lever la voiture avec un cric et verifier le jeu manuellement de chaque roue et ne changer que le roulement cassé ou le pivot entier ca ne coute pas plus cher dans une casse. Bon courage
4
nicolas59
tout a fait ne pas se pose de question il faut changer les deux surtout que ca ne coute pas trop cher
