Type et quantité d'huile pour compresseur clim
Philippe
bargeauteur02 -
bargeauteur02 -
- Huile compresseur clim
- Huile climatisation voiture - Meilleures réponses
- Quantité huile compresseur clim - Meilleures réponses
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Entretien compresseur clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Compresseur voiture - Guide
- Pressostat clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Fusible compresseur clim scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Plus que 30 ml d'huile!!! ça c'est la quantite d'huile maximum que l'on peut récuperer lors de la recuperation du frigorigene . Lors d'un remplacement de compresseur il faut le vidanger et remettre la quantite d'huile dont le volume est generalement ecrit sur le corp du compresseur. Pour info j'en ai connu qui sont aller ds des centres auto pour de tels operations et resultat des courses le compresseur na pas tenu bien logtempt. Va chez un professionnel et le forfait clim n'est pas plus elevé. Amicalement
azizatafonast
merci bien mon amie
bargeauteur02
Pas d"ac, Jeremie, il ne faut surtout pas mettre la quantité total requise pour le compresseur , car tout le circuit se charge en huile durant sont fonctionnement, donc l'evapo, le condenseur et le déshydrateur, contiennent eux aussi de l'huile sans compter les tuyauteries diverses (peu chargé mais quand même), il faut donc prendre des précautions lors de la dépose du compresseur et mesurer la qté récupérée dans le compresseur et ne remettre que cette même qté dans le nouveau compresseur ou 2eme solution, tout déposer, tout vider et tout nettoyer à l'azote, et dans ce cas d'accord avec toi...
