Comment refaire fonctionner un essui glace arriere ?
top_marion_boulette -
 Didier21 -
pourquoi mon essui glace arriere ne fonctionne plus?comment reparer? merci
L'homme des bois
Bonjour, avant de changer le moteur, il y a deux choses à voir : 1°) Le relais électrique du moteur de l'essuie-glace est peut-être grillé? Cela coûte environ 5 voir 10 €. 2°) Le comodo de l'essuie-glace est peut-être HS ou a un mauvais contact. Cordialement
42
andgell
Bonjour comment trouver le relais de l essuie glace arrière sur clio 1 essence
Gerad7806 > andgell
Il se trouve derriere le haut parleur du tableau de bord en passant la main par dessous on tire et il se declipse voila et une fille est aussi capable de le faire elle utilise le bon cote de leur cerveau
-7
Smegmax > Gerad7806
Gerard le misogyne
top_marion_boulette
merci c est gentil!!! je suis une fille qui s y connait vraiment pas en automobile...
6
gedeon
même pour une fille enlever quatre boulons et les remettre c'est pas compliquer;-)
4
gilbertbricole
1: changer le fusible!! 2 si le fusible est ok...changer le moteur
3
Didier21
ou se trouve le fusible de l'essuie glace arrière d'une citroen PICASSO de 2000.
Je ne trouve pas d'indication sur le guide d'entretien.
Merci, Didier.
