Comment enlever le bruit lorsque je freine en voiture ?
bad
stf_lds Messages postés 198 Statut Membre -
bonjour,
je viens de remplacer mes plaquettes de freins a l'avant de ma renault 19 et depuis, lorsque je freine, sa n'arrête pas de siffler.est-ce que quelqu'un aurait une solution pour éviter cela.
je vous remercie pour vos réponses.
- Sifflement après changement plaquette frein et disque
- Sifflement apres changement plaquette frein - Meilleures réponses
- Frein qui siffle quand je freine doucement - Meilleures réponses
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Frein dur après changement plaquette - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plaquette de frein usée - Forum Citadines
- Sifflement roue avant apres changement des plaquettes et dis - Forum Compactes
10 réponses
bonjour,
je vous remercie tous pour vos réponses et je vais d'abord voir avec de l'acetone ce que ca donne.et je vous tiens au courant.
merci encore
Est-ce que ce sont des plaquettes d'origine (de la marque) ?
Si c'est le cas et qu'elles sont bien montées, malheureusement, il n'y a qu'une solution, les changer !
loll!
meuh nan on va pas taper...
L'acétone permet de dégraisser les éléments qui freinent et donc améliore ce freinage.
La rape, utilisée à l'extrémité haute des plaquettes permet d'améliorer le contact car, neuves sur des disques déjà usés elles n'ont pas un contact total au départ.
Mais bon ...
Lol, arretez les recettes de grand-mère !! :-)
une plaquette qui siffle, cela ne s'améliore pas !!
en tous cas je ne l'ai jamais vu (et pourtant il m'est arrivé d'en changer deux fois par jour sur la mienne...
M'enfin, faire des stries ou nettoyer à l'acétone ne fait pas de mal
(pas taper..)
Sinon pour pas que ça siffle, une bonne couche de graisse :-)
(bon, ok, ça ne freinera plus, mais au moins plus de bruit !!)
ok, je ====>[]
Tu peux mettre un coup de râpe à bois sur tes plaquettes, et faire 2 ou 3 rainures à la scie métaux en travers pour évacuer les dechets de freinage..
En général, les plaquettes sont déjà striées, mais au cas ou...
Le sifflement est provoqué par le glaçage de la surface de friction; ce glaçage intervient lors de trop période de freinage, pensez à relacher un peu pour éviter l'échauffement!
Cordialement,
motorolla
