Comment réparer la centralisation de ma C3 ?
capucine972
pushpull13 -
pushpull13 -
je n arrive pas a ouvrir les portes arrieres de ma c3 ainsi que celle coté passer de l exterieure la centralisation a un blem! elle m a eté vendu en l etat .Elle s ouvre avec la clé manuel par contre je ne sais pas si la telecommandé fontionne car elle est aaparement cassé.Le hic c que j ai actionné le verrouillage enfant et je me trouve avec une porte bloqué!Je souhaiterai faire reparer cela mais je ne m y connai pas du tout.Qui peux me dire ou je peux la faire reparer,quelles pieces acheter et combien cela peux t il couter!!!
- Ma c3 ne se ferme plus automatiquement
- Fermeture centralisée c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Centralisation c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Autoradio c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clim c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir
vous dites :la télécommande est ...apparemment....cassée. Mais avez-vous changé la pile ?
Autre chose un problème de synchronisation de votre clé a pu se produire. il faut peut-être la reprogrammer. Voyez votre garagiste ou le concessionnaire. Il vous renseignera . Eventuellement demlandez avant toute intervention ,un devis de remise en état.
Bon courage.
bonjour,
moi j'ai eu ce problème sur ma c3, la télécommande commençait a fonctionner aléatoirement jusqu'à plus du tout. j'ai ouvert la clé et j'ai refait quelques soudures avec un fer a souder sur la puce qui est soudée coté bouton et depuis elle fonctionne comme au premier jour.
j'espère vous avoir apporter une solution.
