Citroen C3 - Moteur lève vitre avant droite HS
Lindhell Messages postés 4 Statut Membre -
Depuis peu, mon lève vitre avant droit ne fonctionne plus
(au début la vitre descendait de seulement 2cm maximum, puis plus rien, et maintenant la vitre ne tient même plus toute seule en haut)
Nous avons démonté la porte, le moteur continue de tourner quand nous appuyons sur le bouton, mais dans le vide, il fait un tour ou deux puis s'arrête.
C'est la première voiture que j'ai vraiment à moi, donc je ne m'y connais pas plus que ça :)
Je souhaitais changer le lèvre vitre moi-même, j'ai noté plusieurs éléments
Le modèle actuel que j'ai contient un mode confort, hors en ligne, j'ai trouvé soit des modèles avec confort et sans moteur, soit sans confort avec moteur.
Comme j'ai le sentiment que c'est le moteur qui est en rade, j'étais un peu embêté, et je ne sais pas quel modèle choisir, si je souhaitais seulement prendre un moteur ?
Le modèle confort n'est pas essentiel à mes yeux, mais j'ai lu que ça rajoutait aussi l'anti-pincement. N'est-ce pas déjà présent sur le modèle sans confort?
J'avais repéré les modèles Valeo 851013 et 851017 donc
Enfin ma dernière question concerne le remplacement du mécanisme (et du moteur), dois-je effectuer une sorte de diagnostic, ou réinitialiser quelque chose, pour que le moteur soit bien "lu" par la voiture?
Merci d'avance pour le temps que vous pourrez m'accorder !
Bien à vous
- Lève vitre c3 ne fonctionne plus
- Réinitialiser vitre électrique c3 - Meilleures réponses
- Moteur leve vitre c3 - Meilleures réponses
- Serrure c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lève vitre berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
