Pourquoi le désembuage de vitre arrière ne fonctionne pas ?
stf_nico2860
lundi 14 février 2011
28 octobre 2010
28 oct. 2010 à 10:11
Franck - 1 déc. 2016 à 22:28
j ai pourtant vérifier le fusible , celui ci est bon , j ai une opel mériva de 2003, que puis je faire de plus ? merci d avance
- Désembuage arriere
- Désembuage voiture ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Dégivrage arrière ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Voyant désembuage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amortisseur arriere - Guide
- Voyant désembuage lunette arrière - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Caméra arrière voiture - Guide
- Desembuage arriere ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,c'est une résistance électrique collée sur la face intérieure de la vitre arrière qui désembue la vitre pour améliorer la visibilité.C'est un control visuel de la continuité des filaments,une vérification de leur bonne alimentation ainsi qu'un test de résistance qui permettra d'y voir plus clair.Les connexions de la résistance se cachent de part et d'autre de la lunette arrière(deux petits rectangles de fer l'un à coté de l'autre sur fond noir du cadre de la lunette).La mesure de la résistance entre les deux cotés donne quelques ohms dans un cas normal,on peut mettre aussi en version volt pour la tension,contacteur activé,bien sur!En cas de coupure d'un filament il existe un produit Circuit +Loctite senlis dans un petit flacon de 2 gr.
