Où ajouter l'additif FAP pour la C4 Picasso?
HAMIDBEL 1 -
 Nyto -
Merci d'avance pour vos conseils et disponibilité.
J'ai acheté une C4 PICASSO de Décembre 2008, avec 45 000Kms au compteur ! L'achat a eu lieu il y'a 03 mois.
J'ai roulé avec ce véhicule pendant 01 mois. Aucun problème, en dehors de la clim et des incidences d'un accident à l'avant non déclaré par l'intermédiaire de la vente du véhicule.
Puis sur une autoroute le message suivant: "Alerte : Fap défaillant ".
HEUREUSEMENT IL N'Y AVAIT AUCUN VEHICULE DERRIERE MOI, PARCE QUE LE MOTEUR S'ETAIT ARRETE SUBITEMENT.
J'ai pu redémarrer après 03 minutes. Et pendant 05 kilomètres, c'était le même scénario, sans même pouvoir rouler un seul kilomètre d'affilée. Mais la voiture voiture redémarré sans problème, après chaque arrêt subi du moteur.
Ayant un rendez-vous, j'ai fait de l'auto-stop, en demandant à un ami de ramener le véhicule à domicile.
Le concessionnaire m'oriente vers un autre à 250 KMs. Et les garagistes proposent des solutions de replâtrage.
Ma question est simple: Les différents intervenants conseillent L'AJOUT D'UN ADDITIF. M AIS Où? CITROEN NE LE PRECISE PAS à moins d'une mauvaise lecture de ma part.
Les garagistes semblent dépassés par les nouveaux modèles Auto. Et les fabriquants ne pensent plus qu'au profit au dértiment du consommateur non organisé.
Merci pour votre réponse qui sera largement divulguée.
Amitiés
MHB
8 réponses
Castormalin
Bonsoir,le remplissage du réservoir à additif pour un moteur Diesel doit se faire dans une concession(Citroën en l'occurence).Il est nécessaire d'avoir le kit de remplissage (un bidon de 5 litres d'EOLYS,un jerrican vide,deux tubes,deux filets et deux crochets),et connaître exactement la procédure. Etant donné que cela concerne les moteurs Diesel à HAUTE PRESSION,il est indispensable de respecter les consignes de sécurité. De plus,il faut placer le véhicule sur un pont élévateur.Cette opération n'est pas d'une grande complexité technique,mais il faut bien suivre la procédure à la lettre.
238
teur
il semble que ton problème ne soit pas exclusivement du a un souci avec l'additif. il faut savoir que l'additif est fait pour duré environ 120 000 km sur le C4 ppicasso. la panne la plus courante sur ce model reste la vanne EGR mais attention il peut y en avoir beaucoup d'autres! "explication" le calcula
teur
il semble que ton problème ne soit pas exclusivement du a un souci avec l'additif. il faut savoir que l'additif est fait pour duré environ 120 000 km sur le C4 picasso. La panne la plus courante sur ce model reste la vanne EGR mais attention il peut y en avoir beaucoup d'autres! "explication" le calculateur d'injection est lié avec celui d'additif et il régit l'enssemble du fonctionnement donc si une panne apparait dans le système il en résulte deux concéquances. la première s'est l'allumage du voyant service "petit moteur orange avec signal sonor" puis quazi systèmatiquement message anti pollution defaillant! ce qui par messure de securité pour le moteur le passe en mode degradé, bloquage a 3000 t/m Pour te dire que si le moteur cale le plus souvent c'est bien la vanne EGR.
voila pour la solution il faut aller chez ciitroen pour lire la mémoire du calculateur et ou le journal des defauts que tu peut lire toi aussi via les commandes de ta radio. amicalement jean marcel ex chef d'atelier citroen.
Castormalin
Bonjour,l'additif a une durée d'environ 80 000 Km.
Castorjunior
Faux ! Le remplissage d'additif est à faire a120000 km (à moins que tu ne consommes exagérément) mais 80000 km je n'y crois pas une seule seconde
f. j.
bonjour , ce problême vient du filtre a gazoil qui est boucher , il faut juste le changer .
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Entre nous, le FAP détient le pompom de l'invention a la con ......Vive la dépollution.....
48
grognon76 Messages postés 155 Statut Membre
venant de snocky , une réponse intelligente m'aurait étonné !
Venant de votre part et sur ce sujet, je prends cela pour un compliment.Il ne vous reste plus qu'a vous documenter ce sur qu'est un FAP.....
Vous devriez donc appliquer ce que vous préfèrez faire.....a savoir vous taire.Effectivement, vous n'êtes pas pro.Vous êtes certainement doué dans un secteur, mais pas celui ci.Donc acte....le forum vous remerciera vous, et vos petits amis....
HAMIDBEL 1
Je ne comprends pas l'agressivité de Snocky.
Un forum, c'est avant tout un lieu d'entraide( face à la puissance des fabricants de voiture) et de civilité.
Hamidbel
Il n'y a pas d'agresssivité.
joe
quel est la marque du prodiut additif pour c4 picasso année 2007 110 cv fap
29
Fontich
Le problème vient du contacteur (double contact) de la pédale de frein. Ce problème est bien connu. Pour m'a part j'ai nettoyé le contact incriminé, et j'ai ajouté une résistance de 47 ohms en série sur l'un des fils. Depuis plus de pb.
16
Castormalin
Bonjour,il y a qu'une seule formule d'additif "Eolys" et le remplissage se fait en concession.Il est indispensable de respecter les consignes de sécurité et de propreté des moteurs Diesel haute pression.
cit
nn c'est faux il y en a plusieur d'additif fap le mieux c'est de le degager une bonne fois pour toute sa ne sert a rien si prendre ton pognon
darhdi Messages postés 4 Statut Membre
bonjour moi aussi j ai eu le meme souci a 115000km mais j ai compris pourquoi lors du demontage la poche d eolise s etait rompue d ou la colmatation du filtre a particule j ai effectuer un nettoyage du fap au karcher et comme l eolise est un produit toxique j ai acheter un baxter de 2litres et un nouveau bac cout total de cette reparation 110euro prix de l eolise j ai maintenant 140000km et tout va bien mais tout de meme ce n est pas normale pour des vehicules a ses prix la tombent tout le temps en panne pour ma part merci a l extension de garantie que j avais souscrit lors de l achat merci car ils ont effectuer plus de 8000 euro de travaux sous garantie et ce de 40000km a 105000km je ne faisais pas 3 mois sans avoir une panne
pak
bonjour dahrdi, j'aimerai savoir avec quelle assurance vous avez souscrit votre extension de garantie, car j'aimerai bien amener mon véhicule pour les mêmes causes
bouboul68 > darhdi Messages postés 4 Statut Membre
bjr j'ai un c4 7pl et il me marque colmatage fap
que doit je comprendre
merci
cayenneusa Messages postés 329 Statut Membre 18
Je suis surpris que la réserve de liquide pour le FAP soit "vide ",mais il y a une chose à savoir c'est que à chaque fois que l'on remet du GO il y a une injection de ce produit ,cette injection est prévue pour un plein de carburant et si l'ancien propriétaire ne faisait que des appoints de GO c'est peut être normal que la réserve soit vide (j'ai acheté un xsara Picasso neuf Citroën ne m'a rien dit à ce sujet)
Bon courage
11
fakir56000
ci tu vous atender trop lgpt pour le faire tou sacrace le fap tubo mort donc garage pousser bien vos raport de temp entemp en3et 4 au maxi ca decrase
franckchoup Messages postés 8 Statut Membre
Bj il est de quelle annee ton c4 car a 45000 par normal de faire changer l additif change plutot ton gazoil stop les grand surface de moins bonne qulite
8
franchouillard
avant toute réparation couteuse!
change ton filtre à go!!
le produit se remplace que tous les 120 OOO
c'est surement pas çà!!
un filtre bouché c'est fréquent ;60 000 c'est beaucoup;vers 50 000 ce probléme n'est pas rare ;va voir sur planéte citroen...
tu en as pour 70 euros ...environ..
7
Encore une fois, merci de respecter les consignes de castormalin, VRAI pro citroen, et d'arrêtez de dire n'importe quoi.Ce genre d'avis de guignol sachant à peine faire une vidange sur une auto n'a rien à faire ici.A nouveau....
Castormalin
Bonsoir franchouillard,je n'ai JAMAIS indiqué d'ajouter de l'additif mais la façon de le faire pour répondre à la question.L'additif est d'une durée en principe de 80 000 km,quand il est épuisé il est nécessaire de nettoyer le filtre avec de l'eau sous pression pour retirer les dernière traces d'additif.C'est en théorie,dans la pratique c'est une autre affaire...Comme vous pouvez le remarquer dans mon post précédent,j'ai ajouté entre parenthèse qu'il faut reprendre contact avec une concession Citroën.Donc,j'ai toute confiance dans le personnel de celle-ci pour prendre les bonnes décisions(il y eu un malentendu lors de la première rencontre,mais disparaîtra très vite).
delphinecaf
Mon c4 a 75000 kms et j'ai le même problème... Quelle est la solution ?
merci
Castormalin
Bonsoir Delphine,il faut aller dans une concession Citroën pour un passage en diagnostic.
Castorjunior
@castormalin
Tu confonds l'additif (faire le remplissage du petit réservoir à 120000 km) et l'échange du filtre en lui même (qui d'ailleurs n'intervient pas avant environ 180000-200000 km de mémoire). Vérifie le carnet de maintenance, tu verras.
bernarddup Messages postés 14 Statut Membre
commencez par rouler avec du bon G.O , ne pas encrasser son moteur , faire ses entretiens réguliérement dans le réseau et tout devrai bien se passer , une voiture , c'est un capital qu'il faut entretenir et nourrir correctement , comme un cheval de course , on le nourrit pas avec des restes de table , ou alors on achéte un ZX 1900 D , et on ne crane pas avec du matériel qu'on ne sait pas entretenir .
7
merlo
une voiture n'est pas un capital c'est gouffre a pognon qui ce dégrade sans te demander ton avis et ce sera de plus en plus de quel bon gazoil tu parles celui qui est le plus cher et pourquoi il serait le plus mieux bon
GG
bjr en tant que livcreur de GO a bas prix comme a haut est le meme il sort de la meme citerne a la livraison
Edouard
perso je trouve con de se prendre la tete sur un forum pour une histoire de gasoil , nous venons trouver une solution à notre probleme (FAP) alors arrettez de nous prendre pour des cons !!! merci
