Mon renault espace iv initial coupe à l'accélération
Bonjour à tous, Je viens en désespoir de cause pour tenter de trouver une solution autre que confier ma voiture à Renault. J'ai un renault espace ...
Toutes les discussions autour des monospaces
Posez votre questionBonjour à tous, Je viens en désespoir de cause pour tenter de trouver une solution autre que confier ma voiture à Renault. J'ai un renault espace ...
Bonjour, comme le titre du sujet j'ai mes feux de detresse qui s'allume tout seul je suis aller chez citroen et il m'on dt que c'etait la batterie m...
Qui connais les pannes d'un espace 4 ?
Bonjour, Lors d'une réparation et après rebranchement de la batterie le mot service reste affiché et lorsque j'actionne les clignotants un message me...
Voilà j'ai un c4 picasso exclusive année 2016 je lez defap mécaniquement et electroniquement mais mon véhicule dit défaut moteur du elle se mais en mo...
Bonjour, j ai 410 000 km avec mon scenic diesel , combien je peut encore faire de km ?
Bonjour, J'ai une grande C4 Picasso de 2011 et ai la prise OBD, j'ai une erreur P0268, à priori pb injecteur 3 Question simples: 1.Je n'arrive pas...
Bonjour, Je viens de faire l'achat d'un Kangoo 1 phase 2 1.5 dci 82 CV, je vais m'en servir sur des chemins de forêts souvent boueux et sur route. J...
Bonjour, le produit lave glace, ne sort pas, Qui pourrais me dire pourquoi et comment me dépanner. je vous remercie d’avance.
Bonjour, je viens de m’acheter ma voiture et j’ai le même problème et je trouve pas comment avé vous fait Cordialement merci
Bonsoir. J'ai fait un reset en touchant les câbles plus et moins de la batterie de mon touran tdi1.6 105 pour effacer un défaut en déchargeant les con...
Bonjour, Je viens de changer une ampoule de feu de croisement sur ma Zafira. L'ampoule était bien grillée, mais malgré la mise en place d'une nou...
Bonjour, à tous Je possède un megane scenic2 et depuis quelques temps il me cause un problème au niveau de l'assistance de direction ,celle ci devie...
Bonjour, J'ai changé ma batterie et j'ai perdu mon code j'ai une ford galaxy années 2005 66kw la radio et 6000CD E.O.N numéro de série et:M045664
Bonjour Quelqu’un saurait me dire ? Lorsque je tourne à peine les roues à l’arrêt, il y a un grincement sur mon grand c4 Picasso de 2013. Le bru...
Bonsoir, Nous avons un Renault espace V de 2015 qui a 105000km et nous rencontrons un soucis depuis un an maintenant. Nous avons fait la vidange de ...
Bonjour, je rentre dans mon C8 diesel110 de 2006 et rien ne se passe comme si on m'avait volé la batterie donc recharge de la batterie neuve ,rebranch...
M Gerard **** 77178 Oissery Citroën Jumpy 140hdi année 2009 129000km **** données personnelles supprimées par la modération bonjour j'ai emmene...
Bonjour, j'ai testé les bougies de préchauffage il y en à une de défectueuse le mécano m'avais déjà prévenu le problème il ne voulais pas prendre le r...
Bonjour, Je n au plus de tableau de bord l’affichage est tout noir et je veux installé Sink Escale 2009 je ne voit plus rien pa les poste etc
Bonjour, J'ai un Némo citroen 1.4 70cv et depuis quelques mois par intermittence le voyant ceinture se met à bipper alors que nous sommes attachés co...
Bonjour Suite au nettoyage de mon véhicule par Américain Car Wash, mon voyant indiqué " Air bag à controler". Mon.mecano vient de me.changer la pièce...
Bonjour, depuis peu, j'ai recharger la batterie, et au bout de 2 jours sans rouler, elle ne démarre pas le matin, départ en 2ième sur 5m, démarre a...
bonjour Quelqu'un peut me dire comment transférer les musiques d'une clé USB sur C4 nouveau Picasso année 2016 s'il vous plaît merci
Bonjour, J’au Un message de sous pression pneus et je n’arrive pas à atteindre aide à la conduite pour réinitialiser
Bonjour, J'ai fait changer mes pneus avant par un garage Quelques jours plus tard j'ai l'alerte "pneus sous gonflés vérifier et réinitialiser" Je ...
Bonjour, j'ai reçu une lettre du concessionnaire Renault me conseillant de changer la courroie de distribution de mon Scénic 1.9 120, celui-ci a 5 ans...
Bonjour, j'ai un grand C4 Picasso de 2008 Voici ma question : Le coffre est-il prévu pour s'ouvrir sans tirer sur le hayon c'est à dire avec la for...
Bonjour, je vais acquérir une C3 Picasso, de 100 chevaux. Est ce suffisant pour tracter ma caravane de 740kg?
On envisage d'aquérir ce monospace l'année prochaine or quelques rumeurs négatives circulent à son sujet qu'en est-il réelement?
bonjour, pourriez vous me dire si cette huile est compatible avec mon scenic 3 diesel 1.5 dci, merci
Bonjour, mon c4 hdi 136ch donne de très gros trou a l accélération pouvez vous m aider merci
Bonjour, Suite à un souci de voyant, j'ai passé le c8 à la valise. Vanne EGR encrassée. Le mécano m'a conseillé dans un premire temps de rouler à 11...
Ma voiture ne démarre pas Quand je tourne à clé ça fait clic clic clic
Bonjour, J étais en stationnement moteur allumé au ralenti et subitement une fumée blanchâtre s est échappée sous le passage de roue avant droit et le...
Bonjour, Mrs pourriez vous me dire pour combien de km il faut changer la distribution de Grand C4 Picasso ? Merci
Bonjour, fuite d'huile tuyau d'aspiration alimentation d'air turbo plus bruit d d'aspiration a ma Citroën grand c4 picasso 2007 1600 hdi boite 6 mbp...
Bonjour, je viens d’acquérir un Renault Scenic ll le tableau de bord c éteint brusquement ensuite ça était la radio et pour finir l’affichage de la cl...
Nous avons un espace 4 essence. Il fonctionnait très bien hier mais nous avons oublié les clés sur le contact toute la nuit. Ce matin en voulant la ...
Salut, On vient de l'aire l'entretien nous même sur notre Renault Scénic 2006 et nous voudrions enlever la petite clef (témoin et rappel d'entretien...
Bonjour, Comme indiqué dans ma présentation, je possède le dernier Grand Scenic 4 , il est de 2019 et on entend un peu de tout sur le net donc je n...
Ma glace côté chauffeur descend tout seul lorsque l'on coupe le contact, obligé de maintenir le bouton portière pour éviter çà.
Bonjour à tous, Alors voilà, j'aurai besoin de vos avis ... J'étais sur la route quand, au moment d'une accélération, j'ai entendu un bruit étra...
si elle a rencontré des soucis de l'ordre macanique ou autre merci par avance moi je suis un heureux utilisateur certe ce n'est pas une bombe mais je...
Bonjour, Renault Scenic II, mon tableau de bord ne s'allume plus depuis plusieurs semaines!! y a t'il des cas semblables?
Bonjour, je veux mettre du carburant dans mon senic impossible d' ouvrir la trappe comment faire svp
Bonjour, Lors d'un déplacement passager de véhicule C4 Picasso, j'ai effectué le plein de carburant alors que la conductrice a laissé le star/stop e...
Bonjour, Après démarrage à l'aide de fils de démarrage d'un autre véhicule erreur de branchement de borne:arc electrique ,fil mou fumée blanche. Re...
fuite d'eau ( goutte à goutte ) quand il pleut, par le haut du pare-brise ( zone variable selon inclinaison voiture ). Renault me dit que ça peut alle...
Bonjour je vien de changer la pompe de gavage et mon Picasso ne veu toujour pas démarrer même avec des pinces Vidange fraîche faite On a l impressi...
