Probleme sur klaxon berlingo
balthazar
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour, je possede un berlingo 2.0 l hdi de 2005 et depuis peu de temps mon klaxon ne fonctionne que contact coupé et de facon tres aleatoire moteur en marche, sur d'autres forum j'ai vu que le probleme avait eté resolu en tirant un nouveau cable de masse seulement (et voila mon probleme) personne ne precise a partir de quel endroit, pouvez mous m'aider, merc d'avance
- Klaxon berlingo ne fonctionne plus
- Probleme klaxon berlingo - Meilleures réponses
- Klaxon berlingo 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Ventilateur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Le Café
- Klaxon 207 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement klaxon berlingo 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon peugeot partner ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,commencez par vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le klaxon étant fixé à l'origine sur le chassis donc à la masse,la possibilité que la continuité électrique est coupée de l'un à l'autre est faible.Vous pouvez vérifier que la cosse ou est placée le fil électrique d'alimentation soit correct.
