Ventilo declenche pas sur berlingo 2005 1.9d
tony13
alex20 -
alex20 -
j'ai un berlingo 1.9d modele 2005 il a 200000km g sorti le moteur pour refaire joint de culasse pompe a eau embrayage... et le ventilo declenche pas !! rien faire!! sonde verte deau thermosta pompe a eau... changer mai tjs rien!! quand penser vous?? mai avan le demontage jsuis pa sur kil se declencher!!? merci davance
- Relais ventilateur berlingo 1.9 d
- Ventilateur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Le Café
- Emplacement relais berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique berlingo 1.9 d - Forum Berlines
- Emplacement relais essuie glace berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Température déclenchement ventilateur berlingo 1.6 hdi - Le Café
alimente ton ventilateur en direct si il tourne sa t'écarte déjà une panne il y a aussi un relais qui alimente le ventilateur à controler
maintenand alor jsai plus trop koi faire!!!:((
