Problème de démarrage sur ma 206 1.4 HDI
Il y a 3 jours ma femme a eu une panne d'essence avec ma 206 1.4 HDI, du coup j'ai remis du gasoil, réamorcer la pompe manuellement. Mais depuis j'ai beaucoup de mal à redémarrer, je suis obligé de pomper avant chaque démarrage.
J'en ai parlé avec un ami qui m'a dit de vérifier ma batterie, après vérification pas de soucis, il m' a alors dit que ça venait peut être du filtre à gasoil, qui est peut être encrassé avec les déchets au fond du réservoir suite à la panne.
Du coup on à changé le filtre à gasoil et çà n'a rien changé au problème.
Je précise qu'avant la panne elle démarrait au quart de tour et qu'une fois démarrer il n'y a aucun problème.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
- Problème de démarrage sur ma 206 1.4 HDI
- Anomalie antipollution 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Est-ce un problème de batterie si ma 206 ne démarre plus ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 oct. 2012 à 12:51
tout d'abord merci de votre aide, il faut que j'insiste au démarrage ou au niveau de pompe manuelle? Et insister sur le démarrage cela ne va pas décharger ma batterie?
13 oct. 2012 à 22:55
nouveau problème sur ma 206, elle ne démarre plus, j'ai beau pomper manuellement, le gasoil ne monte plus. Là je sais plus quoi faire???
