Probleme fermeture centralise berlingo
beret19
breton3522 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,j'ai mon berlingo qui ne se ferme plus.J'expliques.J'ai mon témoin de portes ouvertes qui reste allumé en roulant malgré les portes fermées correctement.Donc, quand je vérouille la centralisé elle se déverrouille aussitot.Le problème est survenu aprés une bonne journée d'averses.J'ai eu quelques infiltrations d'eaux dans le coffre, estce que cela aurait un rapport?
Moteur tournant, portes fermées le plafonnier s'allume faiblement.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce problème?
Merci.
Merci.
- Problème centralisation berlingo phase 1
- Fermeture centralisée berlingo ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème centralisation berlingo phase 2 - Meilleures réponses
- Fusible centralisation c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme fermeture centralise berlingo -
- Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 phase 1 - Forum Compactes
Deux solutions:Soit changer les deux faisceaux, soit refaire les connections.J'ai opté pour la deuxième moins onéreuse.
Merci pour vos aides.
