C8 hdi 136 cv
zinzin5951
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, pour acceder aux bougies de prechauffage d un c8 hdi quesqu il faut enlever pour les retirer, car mon garagiste a enlever le fap et c est tout il a enlever les bougies celle de gauche et la 3 et 4 il a eu du mal
car elles buter sur la vanne a egr, le garage citroen n avait dit qu il fallait enlever le fap + le turbo pour retirer les bougies de prechauffage , je ne suis pas sur qu il a enlever la 3 et 4 bougies , car elle a du mal a demarrer , j attends votre commantaire , merci d avance
- Remplacement bougie préchauffage 2.0 hdi 136
- Bougie de prechauffage - Guide
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Remplacement bougies - Guide
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour,je voudrais savoir si on peut retirer les 4 bougies de prechauffage sans demonter le turbo et la pompe egr sur mon c8 hdi 136 cv ,merci de ne repondre , cordialement
snocky.
90
Encore un bel exemple d'ingéniosité et de logique française.Sur le C8, c'est effectivement une grosse galère.Les éléments à démonter peuvent varier fonction des mains et de l'outillage de votre garagiste.Une facture de 4H de MO ne serait pas choquante.Certains enlèvent l'egr et le collecteur, d'autres d'autres éléments.Mais le turbo en entier ca parait gros, mais c'est citroen, tout est possible
