Différentes pannes sur C3
nath -
 Castormalin -
je possède une citroen C3 et lorsque j'ai mis la clè dans le contact celle ci s'est mis à sonné comme une sorte d'alarme assez forte, comme la sonnerie avait l'air de provenir de la boite à gant j'ai joué en fermant et ouvrant la clé Airbag et au bout de 10 minutes elle s'est arrété (Hasard?) de plus le voyant airbag s'allume et sonne à chaque fois que je la met en route et ne s'éteint jamais. Je prend la C3 avec la peur au ventre à cause de cette sonnerie qui s'est produit qu'aujourd'hui mais dont je ne connais pas le problème? Et si il est possible pourrais je savoir pourquoi mon dégivrage arrière ne fonctionne plus? Merci d'avance pour les renseignements nathalie
Castormalin
Bonjour,le contact du témoin de l'Airbag étant assez sensible il peut se déclencher de façon intempestive sans raison valable.Prendre rendez-vous dans une concession Citroën pour retirer ce défaut.Pour le dégivrage arrière,il faut vérifier la continuité électrique.
