Panne sur c3 : "système antipollution défectueux"
baixas662
baixas 662 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une c3 1,4hdi de 2009, elle a 80000 kms, aucun problème jusqu'à ce jour où elle ne démarre pas avec mention "système antipollution défectueux". Pourriez vous me donner des explications . Merci d'avance
- Systeme anti pollution defaillant c3
- Systeme antipollution defaillant c3 - Meilleures réponses
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Controle anti pollution prix - Accueil - Contrôles
- Systeme anti pollution defaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système anti pollution défaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
c'est bon.Entendez vous la pompe de gavage s'activer à la mise en route(cran apres contact, en tendez l'oreille à l'arrière vous devez entendr une pompe s'activer)?
quand j'active la mise en route rien ne se produit sinon que tous les voyants tableau de bord s'éteignent et que l'écran de l'ordinateur de bord indique indique la date du 1/1/2007 . des drôles de cliquetis se produisent aussi comme quand on active le fermeture centralisée. Donc d'après votre réponse le problème de batterie est exclus ??. Sur d'autres forums ils parlent d'un problème de FAP mais je ne suis pas sur que mon véhicule en soit équipée il a été mis en circulation en 02/2009. Quand pensez vous ?
