Neiman sans clef AX a changer
Antoine - 20 août 2013 à 19:39
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 26 août 2013 à 20:36
Bonjour a tous et merci de m'accueillir sur ce forum
j'ai un soucis ,je viens de "cassé mon Neiman sur une AX D de 1998 .Le volant et bloquer et la clef ne veux pas entrer .
Y a t'il un post ou un Tuto qui parle du problème .
en vous remerciant
Antoine
9 réponses
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
20 août 2013 à 20:57
Panne rarissime mais si vous ne pouvez pas mettre la clé il va falloir "détruire proprement le Neiman pour en monter un autre. Débranchez la batterie, munissez vous d'une perceuse électrique et de forêts. Commencez par percer le centre avec un foret de 8 mm, puis 10 puis 12. ensuite percez en oblique sans toucher la gaine qui reçoit le Neiman et petit à petit chaque élément se trouve coupé et sorti avec une pince à longs becs. A la fin vous pouvez sortir ce qui reste de la serrure en débranchant le connecteur et reposer un Neiman neuf. Ne croyez pas que c'est une expérience de cambrioleur mais seulement de mécano qui a été confronté au problème plusieurs fois ! Bon courage.
4
alex86500 Messages postés 313 Date d'inscription vendredi 5 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2015
20 août 2013 à 20:59
c'est sa! c'est une combine de mécano!
20 août 2013 à 21:04
Les mécanos ne sont pas des fakirs et comme vous le dites si bien plus haut la perceuse fonctionne très bien et dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant si vous connaissez la formule miracle je suis preneur.
Amicalement.
