Neiman reprogrammation
Bonjour, j’ai le neiman de ma audi a1 8X 2010 qui c’est cassé après le changement par un neiman d’occasion j’aimerais savoir si je peux la ramener chez audi pour le codage ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour Anis06_06100, pour connaitre la réponse à votre question il faut s'adresse à un concessionnaire Audi.
    1. J’ai un amis chez Audi , il n’a jamais eu ce cas il ne sait pas si la clef va se codé ou pas et j’hésite à ramener le véhicule de peur qu’il reste bloqué las bas ...
    2. @Anis06_06100Votre ami devrait changer de métier alors....un Neiman n'est pas codé,une clé oui,il suffit de récupérer votre antenne dans votre ancienne clé pour la mettre dans celle du Neiman d'occasion que vous avez acheté
    3. @snocky.Bonjour, snocky vous me conseillez de récupérer l’ancienne antenne pour la mettre dans la nouvelle clef d’occasion et vous pensez que ça va marcher la voiture va démarrer ?
    4. @Anis06_06100Cest comme ça que ça se passe effectivement partout sur la planète à chaque pose d'un Neiman d'occasion !
    5. @snocky.Sayer sa marche merci , j’ai juste le voyant esp qui c’est allumé quand j’ai tourné le volant comment l’enlever ?
  2. Quand on debranche la batterie, le témoin volant s’allume d’office.
    Il faut mettre le contact, attendre que les voyants’éteignent, tourner le volant à fond à gauche, à droite , à gauche, à droite.
    Et normalement c’est fini, le voyant est éteint.
    1. Moi même pourtant j’ai un minimum de connaissance en mécanique et j’ai tous remonté correctement et je me suis aperçu que le volant était légèrement décaler sachant que je les aligné avec le repère de la colonne pouvez vous me donner une solution svp ?
      1. Il est allumé en roulant ?
      2. @snocky.Oui quand je la démarre rien ne s’allume une fois que je tourne le volant le voyant ESP et pression pneu s’allume et comme je vous ai dis le voyant n’est pas trop droit
      3. @Anis06_06100Soit il est endommagé soit il faut revoir votre montage(remettre le volant comme il était)
