Problème démarrage citroen c5
VV210 Messages postés 16 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voilà mon problème, je possède une citroen c5hdi phase 2 de 2004 et j'ai un petit soucis car elle ne démarre pas.
J'ai testé le démarreur et pas de pb de ce côté là. La voiture démarre et quand je la redémarre le fusible de 20A situé dans le boitier de fusible dans le moteur casse et plus rien.
La batterie a été testé et elle est bonne.
Le problème peut il venir du neiman ? peut on le testé ?,
Merci de votre aide.
15 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Si votre fusible saute et qu'après cela la voiture ne démarre plus, c'est que vous avez un souci électrique.
c'est le fusible du démarreur de 20A qui crame.
Attention, je ne vous dis pas que c'est ça à 100%, je dis juste que c'est un souci assez frequent chez psa
Bonjour snocky. J'ai fais vérifier le démarreur et je l'ai remonté sur la voiture et c'est bien le démarreur qui est hs le solénoide est malade car on entend un clic et plus rien au niveau du démarreur.
Merci pour tes conseils.
En théorie oui, mais vous prenez le problème à l'envers.Il faut monter un demarreur adapté à la voiture et bien sur à la batterie.C'est sur qu'en théorie un démarreur de 106 essence sur une C5 diesel va su'user très vite, mais tout ca est théorique car dans les faits vous ne pouvez pas le monter!
cela peut il venir du neiman ou d'autre chose ?
A quoi correspond ce fusible?
C'est un défaut bien connu chez psa, le demarreur est à remplacer.
le défaut viens alors d'un cours circuit sur le solénoïde et non pas du neiman ?
Tentez de trouver un électricien pour une refection de demarreur
Bonjour, merci de votre aide je vais de nouveau vérifier le démarreur par un électricien.
merci merci!
petite question encore.
Suivant la marque du démarreur la puissance nominale de celui-ci varie de 1,5KW à 1,9KW.
Si je prends un démarreur avec 1,5KW je solliciterait plus la batterie pour démarrer qu'un démarreur à 1,9KW.
Quel conseil peut tu me donner ?
Le demarreur prend ce qu'il a besoin pas ce qu'on lui donne!
Donc si j'ai bien compris un démarreur avec une puissance nominale plus faible durera moins longtemps car il sera plus sollicité pour démarrer le moteur ?
