XSARA PICASSO
alre56
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre -
Bonjour.
Dans ma xsara picasso, le système de ventilation (climatisation) ne s'arrête plus même quand je mets le système sur OFF. Y a t'il une solution pour remédier à çe problème (à part enlever le fusible)
- Ventilation xsara picasso ne fonctionne plus
- Ventilation habitacle ne s'arrete plus c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation berlingo 2 ne fonctionne plus ✓ - Le Café
- Ventilation c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation habitacle ne s'arrete plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Merci de votre réponse.
Sur mon véhicule, c'est une climatisation automatique (pas de commutateur mais simplement des touches). La solution est elle la même ou faut il faire autre chose?
Comment puis je savoir si cela provient du régulateur électronique du ventilateur d'habitacle et es ce difficile à remplacer?
