Problèmes défaut pression pneus
kalli -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, la pression de mes pneus est correcte, et ma voiture, C4 Picasso exclusive de 2008 m'affiche le défaut "pression pneus à surveiller". Est-il possible de supprimer ces capteurs de pression. Le défaut apparaît au bout de 10 mns, apparemment dès que les pneus commencent à chauffer.
Merci.
Castormalin
Bonsoir,le capteur est habituellement fixé à la valve.Si vous faites une intervention à ce niveau il vous faudra pour éteindre le témoin de défaut,faire une réinitialisation avec un outil de diagnostic.Ne surtout pas intervertir les roues car vous aurez automatiquement un code défaut.Mais,il faut être très vigilant car si vous avez un échauffement vous pouvez avoir un éclatement du pneu...
-1
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Magie des équipements à la con et pas fiable.......
-1
