Citroen c4 : voyant service et boite de vitesse défaillante
berny64 - 19 févr. 2014 à 15:42
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 19 févr. 2014 à 21:32
j'ai une Citroën c4 2.0 bva essence de 2006 avec 110 000 kms, le voyant service s'allume, le message "boite de vitesse défaillante" apparait et la boite se met en sécurité en 3°. Passage chez le garagiste, verdict vidange boite. Mais le problème persiste.
Après passage à la valise les codes suivants apparaissent:
- défaut 06 Régulation de pression (écart/consigne) pression d'huile 2,4 bars pression de consigne 9 bars tension d'alimentation du capteur 9 V
- défaut 02 Patinage (embrayage/frein) pression d'huile 2,4 bars pression de consigne 9 bars tension du calculateur 14,3 V lors du changement de rapport.
Cette panne est elle connue et quelles sont les réparations à effectuer?
merci
Bonsoir,ces défauts concernent la BVA.Etant donné la complexité de celle-ci,il est probable que vous aurez un échange standard dans une concession Citroën.La prise en charge sera faible(au mieux 50%),vu le kilométrage.
8
Merci pour votre réponse rapide.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 1
au grand mieux alors...............
