Golf iv tdi 110 probleme radiateur froid,LDR monte en pression
MICKA25000 Messages postés 8 Statut Membre -
 Max31 -
golf iv tdi 110 probleme radiateur froid, vase d expension en pression le LDR remonte par le trop plein:
bonjour,j ai deja commencer par lire cetrains sur le sites qui ont eu les memes problemes que moi un peu pres, mais je n ai pas trouver la solution ; si quelqu un pourrai m aider un peu sa serait cool ! avant d expliquer mon probleme, je tient juste a vous dire que je ne suis pas un professionel de la mecanique, j ai quelque base et quelque connaissance mais sans plus!donc voila,ma golf 4 tdi 110 caisse 225000km et moteur 202000(un peu pres) annee 2001 a le vase qui monte en pression, le LDR ressort par le trop plein,le radiateur et froid meme quand la voiture et a 90 degré,elle a la durite d arriver au rediateur chaude et l autre qui sort du radiateur pour alle au calorsta froide.aucun s imptome de joint de culasse,c est a dire pas de maillot,pas de bulle dans le vase moteur allumer,elle ne bouffe pas d huile,pas de fumer blanche a chaud comme a froid qui sort du pot d echapement,pas de monter subite en temperature mise a part en tirant desssus tout les rapport a fond,aucune durite du radiateur extra dur,la voiture ne chauffe pas elle est toujour a 90 degré,elle chauffe monte a 100 degré quand je commence a taper une petite pointe et que je lui tire dessus sinon des que j arette de tirer sur la voiture l aiguille redessend a 90,j ai du chauffage aussi a l interieur de la voiture,2000 km comme ca est ca ne s est pas empirer,j ai changer le bouchon du vase d expension,le vase d expension,j ai mis moi meme un carlorsta neuf dessus,bien mis evidament comme celui d origine,de toute facon il rentre que d un coter il me semble donc pas possible de se tromper :non: .j ai recomander une pompe a eau saleri que je recevrais debut de semaine prochaine mais je me suis apercu que ma pompe faisait tournee mon LDR car comme lu dans un topic,un test a faire et de debancher le tuyau d arrivee au desssus du vase d expension, d accceleré moteur a chaud et si il y a un beau jet qui sort a l acceleration c est que la pompe tourne.Sur ma voiture le jet sort a l acceleration.radiateur boucher?j suis sur que non a 95%,car quand jouvre le robinet qui se trouve sous mon radiateur au niveau de la durite qui sort pour aller au calorsta,celle qui est froide dailleur, le robinet coule quand je l ouvre donc je comprend pas,je precise que ma courrois de distribution a ete changer avec la pompe a eau il y a 15000 20000 km,c etait un kit distribution continental,j ai ammener ma voiture a plusieurs mecano pour avoir plusieur avis,certain m ont dit,radiateur boucher,calorsta(changer),vase? d expension(changer),bouchon du vase(changer),pompe a eau(en commande),d autre me dise joints de culasse et d autre me disent que c est pas possible car le vehicule chauffe pas,aucun s imptomes et aucun agravation apres plus de 2000 km et surtout avec ma conduite qui est assez nerveuse j avoue ,quelqu un pour m aider svp dans se casse tete incroyable, merci d avance,cordialement.
12 réponses
joe97213 Messages postés 2 Statut Membre
salut, g le meme probleme sur ma tdi 110 an 2001..
j'aimerai savoir si ta trouver la panne, si oui, je t'en serai gré de m'en faire part au plus tot, merci!!
8
Frankito
J’ai une golf 4 toi 110 chevaux j’ai eu un problème surchauffe moteur ça montait à 140 toutes les durites étaient chaudes sauf celle qui sortait du bloc moteur au radiateur celle ci était froide, j’ai résolu le problème j’ai changé le calot star et j’ai passé mon radiateur à l’acide chloridrique mais j’e ne l’ai mis l’acide que ds le radiateur à eau et tout fonctionne à nouveau de plus avant je n’avais plus de chauffage et à présent le chauffage remarche. Et le moteur n’est plus en surchauffe. Cordialement
alphadav
Bonjour, j'ai une golf 4 tdi 110 avec 280000 km et exactement le même problême, je remet quasi pas d'eau mais des que je monte au dessus de 3000tours sa chauffe puis sa degeule par le vase, on me dit que c'est la culasse legerement felée, je vais peut être essayer aussi de brancher le ventilo a grande vitesse tt le temps, si cela ne chauffe plus c'est peut être juste la carotte qui est foutue?
2
joe97213
roulement de tambour...! : -c le bas moteur qui est voilé!!!
g testé: joint de culasse, calostat, pompe à eau, radiateur, vase d'expansion, durites, culasse neuve(600e)... défaut d'usine bas moteur voilé, "les merdes ça arrive! courage frères d'armes, man la epi zot!
Lulu91
Ses à dire bas moteur voilé
Fbgolf
Bonjour avez vous résolu votre soucis ?
J'ai une golf 4 tdi 110
Jai changer la culasse et le joint de culasse ainsi que le calorstat (mais j'ai des petit doutes sur le calorstat)
Et ce matin lorsque je monte dans les tour 3000tr pour d'où ler plusieur camion dans une départementale.
Le voyant rouge Ldr s'est allumer et la température a grimper à 110-120degres.
Le véhicule n'a ai pas rouler depuis 7ans
Lorsque je l'ai récupéré j'ai fais du coup:
Joint de culasse
Culasse
Calorstat
Vidange + les 4 filtre
Pompe à eau
Courroie de distribution et d'accessoires + tous les galets.
Le véhicule à toutes sa puissance et marche du toner!
Le seul soucis lorsque je monte fort ds les tour..
2
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Vraisemblablement certains ont une notion du diagnostic du joint de culasse étonante et fortement teintée de clichés!Donc en résumé, si on se refère à votre récit et aux pièces remplacées, il ne vous reste plus qu'à faire déboucher le radiateur PROFESSIONELLEMENT et d'esperer..........Sinon, jdc au minimum hs
PS: faites 3 ou 400 bornes et vous allez voir tiens si ca chauffe pas!
keke74000 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour voilà j'ai le même problème que vous pouvez vous me dire si depuis vous avez résolu le problème svp svp sa me rend fou et sa fais 40000km que sa dure la voiture ne chauffe qu'à partir de 140 km bref j'ai tous fais exactement les même symptôme que vous merci d'avance pour une réponse cordialement
Ced
Tu as resolu ton probleme???
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
ce qui est curieux c'est que l'eau circule est le radiateur ne chauffe pas
apres vous avoir lu je verifierais avec un jet d'eau radiateur demonté que l'eau circule en quantité importante
sous reserves
Ou avez vous vu que l'eau circulait dans son radiateur???
et le vase d'expansion il est raccordé a quoi?
Non, ca ca signifie que la pompe fonctionne, pas que le radiateur n'est pas bouché.........
VOIR MON COM A 6.h36
merci de votre reponse,oui je pense essayer de voire si le radiateur n est pas boucher et apres je me dirigerais vers un joint de culasse,j ai mis mon calorsta dans une eau a petite ebulition,il s ouvre donc je ne sait plus quoi trop penser,merci cordialement.
micka.
bonjour et merci de m avoir repondu,c est simpatique de votre part.donc aujourd hui j enleve le calorsta,je remet tout en place,mais sans calorsta comme un de mes amis m as dit de faire,resultat,je laissse la voiture tourner au ralenti jusqu a ce qu elle chauffe 90 degrés,le rdiateur et chaud les 2 tuyaux qui s accorde au radiateur sont chaud mais y avait pas beaucoup^de chauffege.je vais essayer,pas de chauffe en roulant normalement,mais des que je passe les raport a fond je monte a 140 150kmh ca recomence,elle chauffe monte en pression comme d ecrit plus haut,je m arrette touche mon radiateur,il est froid,donc je ne comprend pas.de plus mon ventilateur ne se declenche plus,je pense que c est parce que j ai enlever le calorsta.je voudrais juste dire que vers la sonde du radiateur il y a un robinet,quand j ouvre se robinet,le LDR coule donc je vois pas pourquoi le radiateur serait boucher.serieux c est a en devenir chevre!il y a une chose que je comprend pas,dans le cas ou meme j aurais un joint de culasse,pourquoi le radiateur etait froid vehicule a chaud meme quand l aiguille depasse les 100 degres.un moteur qui chauffe c est tout le moteur qui est chaud y compris les durites et le radiateur.jai peur de changer le joint de culasse et de me retrouver avec le meme probleme,moteur qui monte en presssion au niveau du vase,liquide qui resssort par le trop plein et radiateur froid.merci de votre aide a tous c est gentil de votre part!!!
micka.
arbo57
Bien joué le poisson d' avril.
Max31
J'ai une seat leon avec donc d'origine un moteur de golf 4 et j'ai le même problème.
J'ai changé calorstat, sonde température, sonde radiateu, distri, pompe à eau, joint de culasse, culasse rectifiée.
Grosse pression, l'eau s'evacue par le trop pleins et toujours le problème.
Je pense changer le radiateur...
Avez-vous résolue le problème depuis?
Merci.
-1
Ced
Bonjour jai le meme probleme sur ma golf 4 tdi 110 des que je tape dedan elle chauffe et monte en pression et jai remarquer que le moteur chauffe lair chaud du choffage devien froid cet voiture me rend fou
juju
Bonjours à tous ,
même problème sur vw touran , mais enfin trouvé le souci ! je sais à quoi m'attendre maintenant , même si cela ne m’enchante pas.
joint de culasse ,donc vais refaire :
Kit de distribution
Joint de culasse
surfaçage de la culasse
pompe a eau
calorstat
tarer les injecteurs
bougies d'allumages
liquide de refroidissement et ça purge
Bonne chance à vs , moi , j'ai du travail devant moi....
Maureen
Pas réglé micka25000?
Même problème que la même voiture.. perdue..
Damien
Bonjour avez vous résolu le problème ?
Davbm > Damien
J'ai le même problème que vous sur ma golf 4 115 TDI pour ma part j'ai résolu le problème en persan six petit trou dans le Carlotta ce qui me laisse de la chaleur dans la voiture et cela améliore la circulation du liquide de refroidissement dans le moteur depuis plus de problème
Damien
Avez trouvé le problème de pression sur ?
Frankito
Change t’on calorstat et nettoye t’on radiateur à eaux acide chlorhydrique coupé avec de l’eau après bien rincé
tof1855
Salut a tous ! Même problème avec ma golf 4 tdi 110 moteur ASV .... J ai changé pas mal de pièces pour éliminer les problèmes et toujours le même résultat ! J ai changé le joint de culasse, calorstat, sonde de température, radiateur, relais chasse, sonde de température radiateur ...la circulation du liquide de refroidissement se fait mais elle est feblarde a mon gout, c est ce qui je pense pose un problème. Je reviendrais vers vous si je trouve le problème ! Bon courage a tous
Dahdiy
Salut, tout pareil que toi et Micka25000 sur ma golf 4 1.6.
Comment s'est conclue ce probleme?
Perso, j'suis entrain de devenir zinzin avec cette caisse.
Max31 > Dahdiy
Bonjour ,
Avez-vous eu une réponse et avez-vous résolue votre problème?
Merci.
