Bruit Moteur à froid
Jo_77
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récemment fait l'acquisition d'une c4, 1.6 hdi 92 cv datant de 2006 avec 123000 km au compteur.
Depuis quelques jours, lorsque je démarre, il y a un bruit saccadé (un peu comparable à celui d'un tracteur mais en moins fort) au niveau du moteur mais qui s'arrête au bout de 2-3 minutes lorsque le moteur est à chaud.
J'ai d'abord pensé à ma courroie de distribution que je n'ai pas encore changé.
Je souhaitais donc, avoir quelques renseignements à ce sujet, car je ne m'y connais pas beaucoup en voiture et j'aimerai éviter de me faire avoir bêtement par un garage car je n'ai pas de très gros moyens pour la réparer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Moteur qui claque à froid
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Moteur qui fume - Guide
- Moteur qui broute - Guide
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour la courroie de distribution, vous avez le temps, 10 ans ou 160 000 kms.
Pour le bruit, il se peut qu'il s'agisse du volant moteur bi-masse sujet récurrent chez PSA, cela implique l'échange de l'embrayage, opération onéreuse environ 1000€.
Si ce bruit de tracteur disparait au bout de quelques minutes, il est possible que le jeu des soupapes soit à vérifier. Avec les kilomètres, le jeu se réduit et à terme il peut disparaitre entièrement sur une soupape (généralement c'est une échappement). Ceci crée une perte de compression sur le cylindre considéré et le moteur démarre sur "3 pattes". En chauffant, le jeu revient et tout rentre dans l'ordre. Faites vérifier les jeux et si tout est bon il sera toujours temps de voir du côté du volant moteur.
Amicalement.
Amicalement.
