Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération
Je possede un xsara picasso 1.6 hdi 110 fap de 2007, alors que je roulais au alentour des 120km/h kes voyants esp/asr et defaut moteur se sont allumés sans perte de vitesse mais après en roulant sur de la petite route je me suis rendue compte que la voiture n'avait plus de peche impossible d'accelerer comme d'habitude. Il n'y a pas de fumée et le debimetre fonctionne correctement, se n'est apparemment pas n'ont plus la vanne egr car c'est arrivé subitement. Est ce que quelqu'un peux m'aider???
- Défaut systeme esp/asr faites réparer la voiture
- Voyant esp allumé et perte de puissance - Meilleures réponses
- Defaut esp/asr perte de puissance - Meilleures réponses
- Système esp voiture - Guide
- Esp/ASR défaillant +défaut moteur+ grosse perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 208 défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut système esp/asr citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut injecteur - Guide
kamkam3144
mercredi 13 août 2014
16 août 2014
16 août 2014 à 11:54
Merci nestor malgré ke se ne soit pas très encourageant :-/ j'ai dû faire plus de 250km pour la ramener chez moi car j'étais en vacances et elle a tenue le coup!!! Le voyant esp/asr était toujours allumé et kan je prenais des virages le voyant huile s'allumait en m'indiquant pression d'huile basse STOP puis s'éteignait et ca tout le long. Le moteur claque aussi mais kan je m'arretais puis redemarrais ca ne claque plus. Je ne comprend vraiment rien il y a certainement kelke chose ki a casser ou ki tourne mal et le voyant huile ki s'éteint et se rallume kan ca le chante problème electronique??? Mon niveau d'huile est parfait et ne bouge pas. Et Y a t-il un moyen d'enlever ce mode dégradé du moteur????
3 sept. 2018 à 21:28
il m'est arrivé la même chose. Après avoir redémarré, la voiture s'est comporté normalement mais les voyant défaut moteur et ESP ASR sont resté allumés.
Maintenant avec le nnouveau contrôle technique, je dois réparer. PEux-tu me dire ce que tu as fait pour remettre en état la voiture ?
13 avril 2024 à 20:59
Il faux changer le faisceaux electrique qui va au bsi
Par contre sa peux venir du près calculateur du bpga
