Problème voyant huile + batterie
diatribe
mercredi 5 mai 2010
7 juillet 2023
6 sept. 2014 à 18:10
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 23 sept. 2014 à 14:26
Bonjour a toutes et tous.
J'ai un petit soucis, depuis ce matin quand je démarre ma voiture (Volkswagen Vento 1.9 td de 1992) le voyant d'huile s'allume et clignote, le voyant batterie lui est légèrement allumé, et tout s'éteint parfois quelques minutes plus tard, sans raison apparente.
J'ai pris soin de vérifié mon niveau d'huile qui est impec', et concernant ma batterie pour l'instant ma voiture démarre toujours au quart de tour, j'ao pris soin de vérifié mes couroies qui sont impec' également.................J'ai beau cherché je ne vois d'où cela pourrait provenir (problème électrique?).
Si quelqu'un connait ou a connu ce problème, j'aimerais avoir des infos
D'avance merci :)
D'avance merci :)
- Voyant batterie et huile allumé voiture ne démarre pas
- Voyant huile et batterie allumé - Meilleures réponses
- Voyant batterie et huile moteur allumé - Meilleures réponses
- Tout s'allume mais la voiture ne demarre pas - Guide
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile frein voiture - Guide
- Voyant esp allume - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
Georges106
5 mai 2018
136
6 sept. 2014 à 19:32
Assurez vous que la tension de charge de l'alternateur est correcte ; supérieure à 14 volts aux environs de 1500 tours moteur. Si ce n'est pas le cas, il faut réviser l'alternateur ou le remplacer.
Amicalement.
Amicalement.
