C5 2.0l HDI dynamique
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre -
circus57 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je possède une c5 hdi 2.0l hdi 138 CV de 2008 (phase 3).cela fait 3 ans que je l 'ai.c est un très bon véhicule ,mais voici mon problème : tous les matins je démarre mon véhicule.jusque la tout va bien,mais si je laisse le moteur au ralenti plus de 20 secondes,lorsque je veux accélérer le moteur s étouffe.il faut pomper sur l accélérateur pour reprendre les tours.
elles a aussi des accoups aux environs de 1800 tr/mn ,mais c est aléatoire.
Merci d avance
Pour les accoups problème bien connu chez Citroën sur ce moteur capteur signal recopie turbo défaillant.le capteur signalé une mauvaise informations au calculateurpar rapport à la position d ouverture de la wastegate du turbo
4
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre 1
bjr, snocky, kilometrage de la voiture 140600 kms.a titre indicatif j ai remplacer la vanne EGR mais sans résultat !!
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Il serait interessant de rentrer dans les paramètres du véhicule via l'outil électronique chez citroen
-1
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre 1 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oui je l ai déjà amener sans résultat .ils ne trouvent rien. le calculateur est a jour.
de temps en temps après le premier démarrage c est a dire a froid si je la laisse au ralenti elle cale .mais elle redémarre sans problème. après sur la route c est une bombe !!je ne trouve aucune prise d air sur les raccords a dépression .le clapet sur la tubulure d admission fonctionne parfaitement
Bjr, kilometrage du véhicule?
-1
