206 qui ne démarre plus (mais roule) pourtant batterie OK
Mr Massamba - 21 juil. 2015 à 13:42
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 22 juil. 2015 à 16:32
Quand je démarre ma voiture (Peugeot 206) à l'aide des cosses, celle ci démarre et roule normalement. En revanche, quand j'essaye de la démarrer à l'aide des clés, rien ne ce passe - aucun voyant ne s'allume et aucun bruit de moteur - . Saurez vous me dire d'ou le problème peut provenir ? Merci d'avance.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
21 juil. 2015 à 14:10
Mesurez la tension de la batterie : au repos, contact coupé elle doit être supérieure à 12 volts sinon elle est HS. Moteur tournant autour de 1500 tours elle doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Bonjour Georges,
Le truc, c'est que j'au récemment changé la batterie.. On m'a dit que ça pouvais aussi provenir du démarreur ?
Comment mesurer la tension de la batterie ? - je n'y connais rien.. -
